alex_ls
Весь контент alex_ls
  1. По мату пассажира ошибок нет, калибровка проходит. В этих авто В2208 внутренняя неисправность блока srs
  2. Авто после ДТП, подушки все заменены, висит не стираемая ошибка B2208 - Occupant Restraint Controller Internal 2, как я понял это внутренняя ошибка блока SRS, правкой дампа убрать ее, у меня не получилось. Может не правильно тер??? Или надо все таки менять блок??? На всяк случай сделал калибровку датчика сидения пассажира, результат тот же P68293703AA_95256_Crash.bin P68293703AA_95256_Crash_clear my.bin
  3. Спасибо, Коляныч44. Прошил проц прошивкой 7.020, отформатировал сд карту, вставил обновы в папку апдейт. Запустил софт но обновление пошло не сразу, а со второго запуска ксюит. Все прошло, запустились, но при работе с блоком дсм3.5 возникали ошибки, потом поменял сд карту на хорошего качества, и все ок, так что используйте карты хорошего качества А нет, случайно такого для Кесса???
  4. Делал 1.0 ecoboost, med17.2, все прошло Ок. Версия 4.036
  5. Может я что-то упустил, хпрог - стирает инкремент на v серии ???
  6. А разве на 1.6 шли блоки 7.9.7. По моему 1.6 это 7.9.7+
  7. Для пробы можно вообще 95080 поставить, перекоммутировав выводы, только пробег будет сбрасываться на тот который запишите в микросхему при каждом съёме клеммы АКБ
  8. Где вы видели этот резистор в боше 7.9.7 ???
  9. ВВ провода проверяли?
  10. А нет ли повреждений в задающем диске, например повреждённый зуб Вместо датчика коленвала подсоедините генератор 58Х, если искра появится, проблема в диске
  11. В прогаре клапана сомневаюсь, при прокрутке стартером все ок, как я понимаю, а на ХХ проблема, клапан разогревается и недозакрывается,маленький зазор (могу ошибаться). Поэтому и спрашиваю у гуру осциллограмм При этом авто не троит, но работает с нагрузкой.
  12. Осциллограмма в формате осциллографа MTPro. Вот скрины, первый - прокрутка стартером, второй - холостой ход
  13. alex_ls опубликовал тема в База Осциллограмм
    Гуру осциллограм, скажите пож-та на что у этого авто указывает осциллограмма Датчика разрежения? Я думаю зажатые клапана, но я не силен в этом. Авто работает с небольшой раскачкой, МАР = 44-47. astra z16xep_xx2.rar
  14. Почистите личку, не могу вам отправить лс
  15. Ну почему сразу говно, даёт мастеру заработать
  16. Это частая болячка этих блоков.Внутри керамика и безкорпусные элементы. Я не слышал чтобы кто-то восстановил такой блок.
  17. Проц там ST10F276,а 104 нога и не будет выходить на прямую на разъем, попробуйте погопином присоединиться к тому выводу что на фото. Кстати откуда фото? Кто то так делал?
  18. Пин можно вычислить по дампу еепром, а вы выложили флешь, в нем нет пина
  19. Так и не понял решили проблему с пробегом? Кстати это авто китайским дигипрогом по обд делается!
  20. Я ведь вам писал, проблема не с блоком, а с карпрогом. Какая версия прошивки карпрога?
  21. Странно, сколько раз вычитывал пин из симтека 75.5 карпрогом, и не знал что он этого не умеет!!!! Причем карпрог китай. Ищите проблему в своем приборе, а не в блоке, ну разве что блок не выходит на связь по диагнозе, но это уже другая история
  22. В карпроге есть функция включения панели на столе. Этот прибор, я думаю, есть уже у всех
  23. Обратите внимание на название программатора!!!! КАЛЬКУЛЯТОРЫ ДЛЯ ORNAG 5 2016 (набор калькуляторов для КАЛЬКУЛЯТОРЫ ДЛЯ ORNAG 5 , пока доступны щитки и в малом объеме срс для работы калька требуется наличие программатора!
  24. Положение дросселя в данных сколько? Бывают путают разъемы дат дрос и давления кондера
