alex_ls
Весь контент alex_ls
  1. А в апельсине5, он не заявлен ?
  2. А чем читали? Какой прогер увалил?
  3. Спасибо, уже дали дампы с блока с буквой D, блок ожил, тоесть проблема программная, а вот как теперь восстановить родной дамп еепром, вот вопрос? Кстати как оказалось это блок с audi a3, клиент изначально дезинформировал
  4. Принесли на ремонт блок 5q0 959 655 ab,с Шкоды, на связь не выходит, вскрыл, обнаружил что на проце(SPC560P50L3) нет питания, оказалась неисправной микросхема питания(ATIC130) и диод в ее обвязке.Заменил, взял с реношного блока,питания появились и 3.3в и 1.2в, но блок на связь не идет, более того видно как проц постоянно перезапускается, на выводе ресет постоянно присутствуют импульсы. Ищу содержимое проца, может в нем что рухнуло, в следствии смерти стабилизатора. Свой вычитал, и флеш и еепром, а сравнить не с чем.
  5. Сомневаюсь, что атмега будет открыта
  6. Кроме номера, у панели есть версия софта, софт который попался мне, абритус пока не поддерживает, так ответили мне официалы
  7. Сам специально наездил 23км после смотки, приехал, заглушил, вкл зажигание, пробег тот что надо, вытянул ключ, закрыл авто, через 10мин, как только открыл дверь, на панели старый пробег
  8. Писал в техподдержку абритуса, сказали что панели с этой версией софта пока не поддерживаются
  9. История с этой панелью продолжается, пока ждал из ремонта абритус, купил по случаю дигипрог3 - не справился, пишет неизвестная версия, и вот он долгожданный момент, приехал абрикос, подключил поправил - все Ок. Но не тут то было, на следующий день пробег вернулся, я в шоке, ранее им эти панели делали на ура.
  10. Ему пофиг на Нэт, я у себя не отключаю
  11. Вот дамп Кстати китайский FVDI не справился, старый километраж читает, а новый не пишет, ругается на неизвестную версию ПО Пробовал читануть проц Оранжем5, пишет что проц лочен Fabia JC 95320_192xxxkm.bin
  12. А пробовал ли кто прочитать проц, оранжем или ещё чем-то?
  13. Был бы, я б попробовал
  14. Номер панели 5J0 920 800H, мотал абритусом(оригинал), сейчас прибор в ремонте, а панельку надо сделать срочно,пробовал Vag km+immo tool - не взял, китаец carprog 8,21 с прошивкой MYCO коннектится,пробег определяет, но при записи облом. Пробовал вручную поставить пробег в 0, а потом Васей установить нужный пробег, в итоге нововведений пробег прибавился к первоначальному (был ПРИЯТНО удивлен). Чем еще(кроме абритуса) можно крутануть эту панельку?
  15. А толку то него, там онлайн не работает 100%
  16. Kia Sorento 2012 панель vdo с 24с16 по obd как ни странно, но сделал, так что кое что работает
  17. Чем пытались победить?
  18. Skoda Fabia 2010г, панель Джонсон контроль,с 95320 пробег определяет, но при записи нового, все тот же секурити акцес еррор
  19. Да бисик снять в крузе не проблема, хотел карпрог проверить в деле. Кстати сегодня попробовал еще на Opel Insignia 2011г.в., таже хрень, а вот на ней снимать BCM, не очень то!
  20. Это устранение проблемы,когда отсутствует связь с авто (connect error), а у меня карпрог пишет SECURITY ACCESS, не может проломать защиту. Если отсоединить кан, то пишет connect error, так что проблема не в резисторе, связь с авто есть. У кого нибудь получилось работать им с этими авто?
  21. Открыл А1, у меня нет этого резистора, и увидел вместо резистора R4, стоит кондер. Хотя КАН работал. Какой номинал его должен быть? Глянул на оф сайте карпрога, там написано: If you see the error message "connect error" please do modification of A1 adapter like in pictures, но у меня то не коннект еррор, а секурити акцеес, я так понимаю дело не в железе, а в ПО
  22. Нет, какой именно?
  23. Пробовал стереть ошибки в всм перед процедурой, тоже самое
  24. Пробовал на своем, так и есть на первом тесты не идут, на втором проходят. А в деле, на авто кто нибудь пробовал? Только что пробовал на двух Chevrolet Cruze, один 10 года, другой 14 года выпуска, крутануть спидометр, пишет security access error
  25. Уже давно в сети есть рабочая прошива, ищите!
