alex_ls
Весь контент alex_ls
  1. Спасибо, буду качать
  2. Что за митчел, дайте пож-та ссылку (или это диллер)
  3. тогда другой вопрос, где можно найти схему соединений моторного и PATSa, в autodate не нашел
  4. Да от этого, двигло и моторный с одной машины.
  5. Поставили на Волгу двигатель от Ford Scorpio 96г 2.0L, а блок управления 95GB-12A650 EECV оказался с иммобилайзером, естественно его нет. Кто знает как в этом блоке отключить иммо, или на крайний случай у кого есть схема соединений моторного и иммобилайзера. Если я правильно понял называется он PATS. Вот фото моторного блока
  6. Скорее всего криптоеепром легла
  7. Только MDI
  8. Есть ли еще в наличии?
  9. vag km immo tool делает эту панель 100%, проверено лично
  10. А вы хорошенько посмотрите!!!! В 2.4 с бошем 7.9.9 есть пробег 100%. И Scan100 прекрасно его видит
  11. Т-300 это авто не сделает, нужен SCAN-100
  12. Ну вообще когда в дампе AD, то дело в SS коде. А ЕТЛ действительно отлично с ними справляется и стоит не дорого
  13. Оп-ком делает на УРА, по диагнозе.
  14. Да не заявлена в нем эта панель(Джонсон Контрол)
  15. Вот эта фраза интересно звучит "И клиент вроде не перекупщик. Делал ему несколько машин".
  16. Сегодня вторник, а результатов нет. Похоже секретное оружие дало осечку !
  17. Да чел уже давным давно потерялся, а вот проблема с Фабией 2011 на NEC+95320 осталась актуальной
  18. на понедельник попробую еще одним секретным оружием, потом отпишусь! Заинтриговал!!!!!!!! Ну о рез-те потом отпишись пож-та.
  19. Да вверх не проблема,а вот назад. Кстати какая еепром была??? И кто производитель щитка. Мне вот попался Джонсон контрол с 95320 и ни вкакую, ни CARPROG ни АБРИТУС не взяли этот щит, в плане смотки вниз.
  20. Присылай щит, отмотаю. Есть у меня прошива атмеги..........Блин сейчас только доглядел это щит от QQ6, от него у меня нет прошивы, есть от QQ3 электронного
  21. Дамп слил правильно.Пин 1ХХ8
  22. Была у меня такая панель с таким траблом, клиент сам менял подсветку в панели после чего перестал работать бак .Проблема была в моторчике, когда он насаживал стрелку на ось, сильно придавил, и червяк в моторе выпал со своего места, поставил все назад и все ОК
  23. В моторнике именно в 29F400, еепром эмулирован во флеши, это SIRIUS D4
  24. А нахрена тебе этот проц??? Там датчик положения руля в отдельной коробочке находится с четырьмя выводами,разбираешь и видишь четыре датчика,обычно один из них не работает (хотя было раз два нерабочих попалось), проверять надо осциллографом. Что за датчики - не знаю, использую от СИМов - доноров
  25. Держи 17224
