Весь контент alex_ls
Opel Vectra с
Ну из бюджетного OP-COM,OPELSCAN-CAN, в идеале TECH-2, MDI + TECH2WIN, лаунчем не рекомендую вовсе,косячит он с опелями. Но все эти приборы помогут только в привязке к авто, а отвязать от старого авто мозги они смогут только если известен код от машины донора
Opel Corsa D 2007 Z12XER carpass
Еще раз глянь личку
Личку глянь
А где дамп то????
Opel Vectra с
Если это двиг Z22SE, то не найдеш там епрома, он там эмулирован во флеши, я бы не рекомендовал ее перепаивать, большой риск завалить. Лучше блок сбросить, а потом привязать. Кстати сказать ИММО в этой машинке распределен в как минимум в 6ти блоках(ECM,UEC,IPC,CIM,REC,DDM), а если в комплектации есть PDM,то и в нем тоже есть ИММО
Opel Astra G 2001
Да уж!!!!! Разжевали и в рот положили. Нет слов
OP-COM и VECTRA С 2007 года
Ищи под дисплеем
Chevrolet Rezzo не могу победить
только досмотрел, первый дамп недоправленый , вначале 150000км с неверной контролькой,а потом 65000 с норм контролькой, а второй файл ,АЙПРОГ, правильный
Как это пробег одинаковый??? В первом файле пробег 65000км., но каждый дамп для своего пробега правильный. Да нормально Тахософт считает это авто, с контролькой
OpenBox-3.10
105A-12D0-44DD-104B-901C-8E7C-42CC-09D8 Если можно скиньте ключик
opel corsa
100% проблема в блоке
- Fiat punto 2
OPEL VECTRA B 2001
Ну это понятно,ты же рвешь связь сима и моторника,а вот сними все преды АБС - будет заводится,а если снимешь еще и предохр например щитка то все не заведешь при этом шина будет цела,вобщем имелось ввиду отсутствие связи с 2мя и более блоков блокирует двиг
Opel Agila 2000г Z12XE
Попробуй Галетто,помоему он шьет фулл флеш этого блока
ASTRA H SRS 13 137 906 FU
А ОП-КОМом не пробовал, и разбирать бы не пришлось
OPEL VECTRA B 2001
ПОпробуй. Легче всего отсоединить разъемы передних дверей
OPEL VECTRA B 2001
Значит у тебя стоят оба блока,поэтому и катался. У меня случай был - знакомый пересыпал всю начинку с одной машины на другую,естественно двери не трогал потому как не знал что там есть блоки,звонит мне и говорит что после пересыпки не заводится,переставил я ему блоки и вуаля машинка ожила
OPEL VECTRA B 2001
Пробуй, проверено 100%. А на машинах где нет модуля пассажирской двери достаточно отключить разъем вод. двери и все - не заводится!!!
OPEL VECTRA B 2001
Легким движением руки не получится.В Цешке мало того что кан шина,там в системе иммо учавствует не только сим и моторник,а еще и: щиток приборов; модули передних дверей;задний модульREC;и точно не помню возможно еще АБС и передний модульUEC,тоесть чтоб ее завести нужно поставить все эти блоки. Система допускает отсутствие одного из этих блоков(кроме сима и моторника),если не будет двух - все не заведеш!!!
Opel Astra
Спасибо конечно, но блок я уже сделал еще год назад
Опель Корса 2007
Продолжаем Если есть желание откр. заднюю дверь с брелка то тянем провод к фонарику освещения багажника 4-стоп берем либо с концевика стопсигнала либо с ВСМ (выход на центральный фонарь) 5-ручник тоже в блоке ВСМ 6-в разрыв провода идущего от кнопки задней двери ставим ключ на транзюке от сигнала блокировки чтобы при охране не открывалась зад. дверь 7-замки в разрыв силовых проводов вклиниваем провода сигналки 8-зажигание,стартер к замку зажигания 9-вход контроля работы двигателя не подключаем,контролер двигла сам откл стартер когда видит что он заведен,а в сиге время прокрутки ставим 2сек и контроль по напряжению Вроде бы все если есть вопросы пишите
Опель Корса 2007
Записей и зарисовок я не делал,но могу в двух словах рассказать что куда,а там по ТИСу посмотрите и все поймете. Разбираете пространство ног водителя,и видите блок управления кузовом ВСМ почти все подключения там. 1-концевики дверей там 2входа водительский и остальные конц. Подключал через диоды и входы блока ВСМ тоже надо отвязывать от концевиков диодами иначе после постановки на охрану через 5-6 мин срабатывает сига якобы откр дверь. 2-Повороты тоже развязываем диодами 3-конц.багажника 2варианта 1-на блок приходит масса когда баг. закрыт можно исп. вход плюсового концевика двери доп.подтянув его на + через 2кОм, но в этом случае не реализуеш ф. откр баг. с брелка Все спешу ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ..........
Опель Корса 2007
Ставил с запуском и без КАН модуля.Все работает ОК
Opel Astra
У меня прогер автоматом секи подбирает!! А какой у тебя прогер и где брал,если не секрет
T-AIRBAG TOOLS 08
Александр EA20F9E0-DC26 450052AB-723C заранее спасибо
