Весь контент UgDen
Infiniti FX45 не заводится
да мож не штатная блокировка и батарейка в пультике села? как вариант... полгода всё таки прошло...
Honda CR-R 2012год.2.0литра
да проще долить до верхнего уровня тормозухи... может он в повороты боком входит, жижа и не поднимает поплавок )) у меня такой клиент на Теане был...
Lexsus gx470 гидро подвеска
Лексус точно GX ??? На GX гидроподвеску никогда не видел... только пневма и только задок. А там всё просто - 4 клапана и компрессор. На LX - гидро... и все проблемы рядом с ресивером - забивает грязюкой и гниёт-гниёт ))) ещё можно поглядеть под задними крыльями из салона жгуты выходят и прямо гроздьями разъёмы висят - бывает провода отламываются.
lexus RX350
Без доп-оборудования 10-20 мА, кстати, двери не влияют. Даже если с открытой дверью будет стоять, то всё равно уснёт - проверено.
Japan ODO Programer 2.10 Lite
Так это заброшенный проект. По нему ответа не дождётесь. Сейчас этот проект называется I-Prog (ранняя инкарнация ETSmart)
Lexus IS250 2013г POP UP HOOD
К сожалению Митчел у меня не такой свежий... нету у меня схем... ( Ну и если блок не стрелял, то видать перетёрли блок СРС, тем более вы говорите, что это делалось дважды... Походу надо искать донора.
Ну так там и марка другая... Хонда и Тоёта/Лексус совсем разные ))) Завтра на работе в митчеле гляну, что там и как у Лексов. Вполне могли засунуть управление Худом в SRS или в PCS
Очень даже может. Если не видели свежих тачек, то это не значит что такой системы не бывает. Около петель капота стоят пиропатроны, которые срабатывают вместе с подушками и отстреливают ближнюю к водителю часть капота вверх. Физический смысл не знаю, может кому голову отрезало капотом и после этого стали так делать )))) А может это ради пешеходов сделано. Лично щупал такую систему на Nissan GTR 2010. немного погуглил... всё таки для пешеходов сделан такой капот... http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=51352&page=3 в самом низу страницы небольшое описание
Прошивки Ford
Добрый день! А есть кто сможет отключить ограничение скорости в серьёзных Фордах ??! Форд Эксплорер, Раптор, Ф-150 свежих годов - 2010-2014 Координаты можно в личку.
Случилась одна печаль из за моих кривых ручек
так детальки уже нету, как я понял - сдул чтоли? или рванула
- Subaru Impreza 2012 не заводиться
Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, Модули DENSO
и на корейцах, конкретно на Хюндаях
MERSEDES 220 1999г.
Разве в 1999 году был кейлесс? Мне казалось что они где-то с 2006-2007 года пошли.
- Nissan almera N16 драйвер управления регулятором холостого хода
Mercedes G463 2004 саморазряд
Самые жадные - на приусах ))) Думают, что их машинка на воздухе катается и ломаться не должна... Про разряд - верно... именно тот блок, только у нас купить его негде, так что чиню... скорей всего до причины докопаюсь...
лексус GX470 американец
Кстати, а какой год-месяц машины? Там было две модификации. В старой (с 2002 по 07-2004) верхние датчики были обычными кислородниками, а в новой (с 08-2004) там уже стоят AFRS-широкополосники. У старой версии подогреватель - 11-14 Ом, в новой - 3-4 Ома. Подогрев старой версии постоянный, в новой - импульсами. Ток через старые датчики - 0,7А, через новые - 2А. В своё время натрахался... клиент на машину 2005 года воткнул датчики со старой версии 2002 года. Если критичны номера датчиков, могу глянуть на работе.
Toyota LC 105 2002 Дизель
ещё как вариант, в 8-битном режиме почитать
Стар идёт... работаю пока что тем, что есть. Кстати, про Ланч я ничего не говорил, хотя им тоже диагностировал. Логи приведены из абритусовского командера по мерсам. Про виновника разрядки - так он лечится или меняется на рабочий?
Добрый день! Есть Геленваген с саморазрядом. При диагностике блоки, работающие через к-линию нормально диагностируются и висят на связи. А вот через КАН-шину какие-то жуткие проблемы. Связь с блоком висит буквально несколько секунд и потом ничего от него не добиться - и так с каждым блоком, который отвечает по КАН-шине. После упорного захождения в каждый блок и стирания ошибок, удалось выявить, что приборка ругается на SAM Mercedes-Benz No. : 46 35 40 28 11 Supplier : VDO Hardware Version : 04 / 04 Software Version : 50 / 03 Diagnosis Version : 8 / 22 Date of Manufacture: 14.04.04 Fault Codes ============================================ B1105 No or incorrect CAN message from control unit N10/10 (SAM control unit) при этом в обоих САМах ошибок нет. Актуальные значения посмотреть невозможно, так как успевают подгрузиться только те, которые успевают грузануться за пару секунд, а это около половины. И надежды на их правдивые показания - нет. И при этом ещё коробка ругается на отсутствие связи с раздаткой (опять же по КАН-шине) Mercedes-Benz No. : 03 25 45 27 32 Supplier : Siemens Hardware Version : 03 / 01 Software Version : 38 / 03 Diagnosis Version : 2 / 2 Date of Manufacture: 23.04.04 Fault Codes ============================================ 2317 No CAN message was received from control unit N15/7 (Transfer case control module). Моторник выдаёт вот такую ошибку: Fault Codes ============================================ 2030 CAN message from control module BCM is faulty. BCM - это какой-то из SAM ? В TeleAID висит ошибка U1254 - Invalid or Missing Data for Network Control (расшифровка с тырнета) Такое ощущение, что какой-то блок запрещает/мешает болтовне по КАНу, Ещё есть блок ZGS (номер по мерседесу A203 820 40 85) - стоит под передним пассажирским сиденьем - если с него снять разъём, то "саморазряд" прекращается. А так висит в пределах 310-360 мА и периодически всплески до 2-2,5 А В диагностике этот блок не нашёл. За что отвечает фиг пойми. В него входит один здоровый разъём, антенный разъём и оптика. Может кто подскажет, что могло помереть среди этих блоков? SAM передний или задний, или этот ZGS
Помогите разблокировать магнитолу Toyota NHZT-W58
Там пароль из иероглифов, так что не просто посчитать, а для начала японский язык выучить ) В общем льют туда прошиву без пароля и вуаля.
Toyota / Lexus Techstream Pass-Code Calculator
Течстрим через рынок европы ресетит любой рынок.
Toyota Land Cruiser Prado 2008г.в ошибки С1725,С1776,С1779
Это которые внутри стойки? Да, болезнь... Но автор мог бы и расшифровки ошибок положить в теме, а не просто номера... В стойке две обмотки, опять же по 14 Ом.
