Станислав78
Весь контент Станислав78
  1. Доброго времени суток! А на январе 7.2+ 21124 имеет смысл зачистить епром при зашитой новой прошивке?
  2. А какой загрузчик норм? Есть комбилоадер 2.18, чиплоадер 1.97.7, ст10 флешер
  3. абсолютно все детали стоковые никакого колхоза
  4. качал из инета..... необходимый размер прошивки около 560кб- нормальный размер для я7.2+ , в инете чаще всего 44-46 кб - для я 7.2, использовал кнвертер, не помогало, не видит их, а прошивки с размером 62-68 кб, видит в лет, но все равно после зашития херня получается
  5. так , господа, если бы это не было проблемой,я бы так не ухищрялся ... так как ни одна залитая прошивка не привила к нормальной работоспособности , и по этому поводу принял решения для уменьшения времени на перевод мозга в режим программирования, (до этого нужно было включить паяльник выпаять резистор, припаять боком и наоборот)..... блок шьется только с поворот резюка и вдобавок на 43 ноги кидать надо МИНУС! ..... что должно противоречить 7.2+ ...... но работает толдько так и ни как иначе. Шью через ст10 опять же работает только как м икас11/VS8
  6. так а я что написал - уже давно все вскрыто и место резюка в плату впаяны провода, и тумблера - работа и программирование
  7. нет, каждая катушка на свой котел, 16 клапанов, на каких то даже на стартер не реагирует - бензонасос не включается, на каких то работает идеально , но отсутствуют холостые и прошивка должна быть не менее 500 кб + епром....
  8. ИПП Итэлма Т21124-1411020-32 I205DP57 в левом нижнем 124 _32 A255706 v.R6.2 в правом нижнем m73_1A ]
  9. ИПП Итэлма Т21124-1411020-32 I205DP57 в левом нижнем 124 _32 A255706 v.R6.2 в правом нижнем m73_1A
  10. ИПП Итэлма Т21124-1411020-32 I205DP57 в левом нижнем 124 _32 A255706 v.R6.2 в правом нижнем m73_1A
  11. всем чем сможешь! Буду очень рад! я не смог найти рабочей прошивки...
  12. T21124-1411020-32 итэлма помогите с прошивкой на ваз 2112 16 ве евро2
  13. 7.9.7 работает четко, заливаю изначальную прошивку в итэлму- какойто спорт под валы - работает с холостыми , но жрет и не едет если есть прошивка- помогите , может заработает, нужна с епромом... не могу понять = что это за мозг? определяется я7.2 ..... по маркировке я7.2+ а на плате сбоку указано м73_1А а программирую через ST10 в режиме микас11\VS-8
  14. T21124-1411020-32 итэлма ... не могу ничего найти чтобы подошло..... и работало . Ни одна прошивка не хочет нормально работать даже на сток согласен евро 2 - только бы избавиться от боша 7.9.7. авто 2112 купэ 2008г 16 ве
  15. I205DP55_fs.bin вот эту прошивку конвертировал , чтобы залить в я7.2+ т.к. она для обычной семерки января ..... Залил, работает отлично - но на подтянутом тосе газа, на 1100 оборотах хх ..... своего холостого у нее нет, пробовал похожие прошивки - та же фигня
  16. Ребята, проблема у меня, не знаю что делать, отконвертировал прошивку из я 7.2 в я 7.2+ залил, а холостые не держит- сменил три прошивки - толку нет - нет хх и все! Народ, ну подскажите что нибудь....
  17. Добрый вечер, человек я новый и не знаю как пользоваться форумом, а в частности скачать прикрепленные файлы! не объясните что нужно делать.
