uncle_sem
Сообщения, опубликованные uncle_sem
  1. коротила в разъёме проводки от эбу
    да хоть в багажнике. направление поиска было очевидно. проверка лямбды - дело 5 минут. как, вообще говоря, и проводки к ней на предмет исправности. вместо подогрева лампочку - вот и узнали половину. дальше на сигнальный провод вольтметр, сравнили с показаниями сканера, подали напряжения - опять сравнили. всё. чего-то нету? пошли искать.
  2. На TL866 обновлений скорее всего уже не увидите после того как вскрыли его прошивку и начали делать клоны,
    клонов вроде как у него нет - тот же визардпрог это не клон, это тот же прогер. а после того как сделали кейген - согласен, обновления стали выходить заметно реже. но выходили пару раз. собственно, как за те деньги - и думать-то нечего...
  3. ну в 97 году не было уже соток. Они до 94 года вроде шли. после А4 пошли, но там уже другой усилок. Моя схема 93 года и скорее всего она . А цвета на схеме это до разъемов, а у тебя после, могут быть и другие! Разбери его, если немного шаришь в электрике, то не сложно найти плюс минус входы и выходы
    а4 вместо 80к пошли, а вместо соток пошли а6, которые отличались по сути только оптикой и линейкой двигателей...
  4. Только авторы этих виртуальных компортов постоянно переписывают драйвера. С чего бы.
    не знаю. вот ftdi, в частности, выпустила новые драйвера исключительно чтобы левые чипы грохнуть.
    а необходимость железного компорта - практически отсутствует на данный момент.
  5. а потом будешь искать фен без паяльника ;)
    в китае валом, без малого год - полет нормальный
    просто насколько я читал на форумах - из этого "вала" сложно выбрать действительно толковый. у одних терморегулятор нормальный - жала несовместимы. у других жала как надо - вместо терморегулятора регулятор мощности симисторный....
  6. только гильзы! причем неизолированные. а сверху - термоусадка. быстро, надежно, технологично.
    скрутка - для слаботочных цепей. ну и надежно фиксировать изолентой/термоусадкой. делал неоднократно - норм. но обжимка технологичнее и надежнее.
    по пайке. я против, причем не потому что собственно пайка это плохо. это вполне надежное соединение, НО.
    как уже правильно писали - может ломаться по границе. но это не главное. потому что вполне решается механической фиксацией провода в месте пайки.
    а главное - если мы работаем с немолодыми машинами, то провод внутри уже далёк от идеала, и его придется вначале тщательно зачищать, а потом лудить с применением активных флюсов, чтобы остатки окислов убрать. а потом эти флюсы тщательно вымывать, иначе проводу в скором времени придет кирдык. теперь прикидываем сколько нужно приложить усилий: зачистить, залудить, спаять, промыть. то есть подготовительных работ - на порядок больше чем собственно соединения. а если всё это еще и в "удобном" месте - вообще караул. а флюс - имеет свойство уходить вглубь провода по жилам, то есть полностью его вымыть - не получится в принципе.
    в случае обжимки же - за счет сжатия все окислы просто разрушаются, и обеспечивается надежный контакт. итого снять изоляцию с двух проводов, надеть кембрик, втулка, хрум-хрум кримпером, кембрик обжали. это быстро, надежно и просто. а хорошо паять - тоже нужно уметь, кстати. видывал я пайку после супер-электриков...
  7. а можно узнать причину такого упорного нежелания заменить очевидно неисправный датчик, то бишь лямбда-зонд? он стоит-то не так дорого. а после замены глядишь чего и прояснилось бы. в частности, смесь бедная или богатая - сразу стало бы понятно.
  8. брали такой чисто поржать. на удивление - позволяет уверенно отличить заводское покрытие/покраску/шпаклевку. но точность конечно именно "индикаторная".
    Индикатор толщины немагнитных покрытий -вообще непонятно.
    ИМХО все рак раз понятно. он меряет толщину покрытия до металла. если в покрытии будет содержаться металл - то померять не получится.
  9. очень похож действительно на мобидик. пробовать можно только со своим софтом. был какой-то древний сканмастер, кажется, который с ним поддерживал работу.
    в целом, если это действительно моюбидик - полностью бесполезный девайс. увы. в свое время был дешевле чем елм, но это время давно прошло. по командам они не совместимы, и никем кроме автора уже не поддерживаются.
    воткни в комп, и попробуй глянь. найденно новое устройство такое то!
    это вообще-то компортовый девайс. и винда его может увидеть разве что как компорт, но не увидит, потому что это нихрена на плуг-энд-плэй.
    Адаптер судя по кишкам, работает со своей программой и драйверами. Без дров он вряд ли определится как устройство.
    какие драйвера для компортового устройства?! эх, молодежь...
  10. тут на соседнем форуме умельцы исхитрились катушки зажигания местами перепутать. должны работать одновременно 1+4 и 2+3 свечи.
    я часто сталкивался с сильным подсосом воздуха под впускным коллектором на 2 цилиндре у таких мазд.
  11. Прежде, чем вставлять что-то в разъём, надо иметь распиновку ОБД данного авто и проблем НЕ будет.
    ну в машине разъем обд, на сканере разъем обд, чем распиновка поможет-то? чего - кабель резать, или что сделать, зная распиновку?!
