dimaspurpe
Весь контент dimaspurpe
  1. Мне тоже интересно чем их шьют. На будущее может проигодится.
  2. Частая проблема из-за датчика фаз. Но лучше посмотреть ошибки, для большей достоверности.
  3. Обратитесь к специалистам они все сделают и стоить это будет в десятки раз дешевле.
  4. Скорее 116 влепили по незнанию. Такое часто бывает, продавец не вникает ему главное продать. А в 116 характеристика ниже 037 вот и обеднение.
  5. Ну вот читай и узнаешь. пропуски воспламенения.doc
  6. КОМПРЕССОМЕТР самая надежная вещь. Но даже новый требует проверки с эталонным монометром. Обычно новые врут на 1,5-2 кг. Занижают показания.
  7. NISSAN EXPERT 1999г двигатель YD22. Здравствуйте! Вроде все облазил. Бывает же такое. Подскажите где находится MAP датчик. Можно ли через обратку промыть ТНВД Винсом для дизелей.
  8. Какая все-таки прошивка стояла? Ну и загляни сюда. http://www.chiptuner.ru/content/ser_m73/
  9. Отсоедини вакуумный усилитель тормозов на впускном коллекторе. Штуцер заглуши резиновым конусом и попробуй. И ДМРВ продают негодные были и такие случаи.
  10. Выверни ДК и заводи. А лучше измерить монометром на противодавление. Монометр на 1кг заворачивается через переходник вместо ДК.
  11. ЧИПОВКА НЕИСПРАВНОМУ АВТОМОБИЛЮ НЕ ПОМОЖЕТ. ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР.
  12. ВОТ ПОЧИТАЙ. пропуски воспламенения.doc
  13. Здравствуйте! Может кто подскажет. NISSAN EXPERT 1999г двигатель YD22 Наглухо забился воздушный фильтр и ДМРВ. Водитель поменял фильтр и почистил ДМРВ. Датчик вышел из строя или от грязи или от чистки. Машина заводится нормально но обороты не набирает. Скорость движения не более 20 км. Проверил БАРСОМ-4 выдает такие ошибки. Может из-за неисправного ДМРВ быть такое и непонятно с 1 и 3 ошибкой что это. Ошиб. 1 Код:0073 0115 (Код 0703): P3: Насос COMMUNICTION линия Ошиб. 2 Код:0012 0018 (Код 0102): Масс. расход воздуха (Масс. расход.) Датчик Схема Ошиб. 3 Код:0076 0118 (Код 0706): P6: SPILL Клапан
  14. Достаточно одной сигареты, редко когда две.
  15. дымогенератор
  16. Вот такой простой дымогенератор. Может кому пригодится.
  17. Дымогенератор тоже нужен. Ну очень редко как и осцилограф. Хотя я и не курю но сделал самодельный сигаретный. Иногда очень выручает.
  18. А какая прошивка стояла в М73?
  19. Да вот так сразу в лоб. Выньте и положите. Что про что? Уверен что и прошивать нечем.
  20. Случайно дело имеешь не с бесконтактным ДПДЗ, два раз я такой ставил и зарёкся. Ставлю только контактные.
  21. Удали все ошибки. Проверь провода на сопротивление и зазор в свечах. Попробуй еще раз проехать.
  22. А какой там блок стоит догодайтесь сами.
  23. Еще проверь метки ГРМ. Очень часто ошыбаются на один зуб. Топливный фильтр и сетку на насосе и замена регулятора давления.
  24. Для начинающего достаточно и однокомпонентного газоанализатора. У меня двухкомпонентный АСКОН-02 и СН отказался работать через пару месяцев. Работаю по показаниям СО пока справляюсь.
