nerd
Весь контент nerd
  1. не сколько не против "шайтан коробки" к нему привыкнуть надо, у самого такой имеется но какой то он "своенравный", как сканер неплох, как тестер ИМ лучше за такой ценнег не найти, но как прогер нуевонах- ибо поведение исключительно зависит от погоды на луне, в лоченые блоки ним лезть сцыкотно
  2. из вышеперечисленного брать не чего не стоит бери все что угодно- комбик, чиплодырь, опенбокс, мультифлешер, но не эту шайтан коробку
  3. если после переноса ЭБУ и как следствие удлинение проводки что то не так то смотри коммутацию
  4. как то так B103eq20Jcomprvolgofors-nlz-0103off.bin
  5. производитель гарантирует работу только с опенпортом все остальное пробовать надо
  6. присоединяюсь к поздравлениям
  7. надо перемыкать ибо 50/50 может помешать при репроге
  8. значит "деза" про иммо в приборке скорее всего на самом деле иммо во флеше сидит или в еппром
  9. нет пин управления вентилятора придется перекинуть скорее всего либо же установка калиновского января
  10. на счет температурного режима не парься прошивку купить лучше авторскую а ДК там в принципе не нужен
  11. в стоке запрос иммо включен интересно разобраться как у тебя такое вышло
  12. физически иммо сидит в приборке, поэтому очистка еппром не помола в прошке можно отключить запрос
  13. можно нужны аппаратные доработки блока либо перенос основных калибровок в родное по
  14. нет а так чистый еппром тебя спасет
  15. вроде как в последней прошивке исправили данный косяк
  16. пару раз слышал о таком блоке но в живую не видел обратись к Ледоколу может он что "наколдует" ибо авторских прошивок под данные блоки не встречал
  17. перемычка выступает в качестве предохранителя так что лучше туда все таки запаять либо перемычку либо самовосстанавливающийся предохранитель
  18. оставить 50й дроссель обо толку от 56 нету- имхо
  19. дык надо смотреть что отваливается под нагрузкой свеча провод катушка форсунка управление катушкой или форсункой или проблема в железе
  20. блоки одинаковые софт разный
  21. легко осталось только андроид на РС запустить)) ну или ....
  22. вот только смысл?
  23. самое простое купить авторскую прошку и залить ее WinFlash ECU обычным к-лайником либо поехать к спецам ибо не все просто как кажется и онлайн на данном блоке в незаводских условиях невозможен
