Весь контент xsandr1977
Перепрограммирование SID208 Ford Transit 2011
Слав я его ECUF пишу спокойно туда сюда .....а IDS не дает
Добрый день коллеги! На форд транзит 2011 2.2 sid208 делаю замену PCM.....При перепрограммировании после записи якобы в PCM ....идет потеря связи и перепрограммирование обрывается......Клон 2-х платный хороший ......программы IDS 86 и IDS 92 .....зарядка подключена.....в чем засада?
Renault Clio 2 1999 иммо оф
Проблема решилась привязкой чипа 7935AS к BSI Sagem..... безиммовые прошивки здесь не катят.....тему можно закрывать
- Renault Clio 2 1999 иммо оф
Добрый день! Ребята помогите если есть возможность ....Машина Рено клио 2 на Сириусе 32 ....надо отключить иммо....глюки страшные....Слил и флеш и епром....Прилагаю....Удалите иммо если есть возможность... Clio_eeprom.rar Clio_flash.rar
По маске ошибок
Добрый день форумчане! Подскажите может кто нибудь удалить из маски ошибок прошивки ошибку P0125 ..... Прошивка на мицубиши оутлендер 2006 г. .....Прошивку выкладываю....
Прошивки Nissan
2 прошивочки ниссан JUKE 1.6 и ниссан SENTRA 1.6 стоки .......если есть возможность переделать на евро 2 и подинамичней в личку.....могу достать много стока на новые авто ниссан и рено Juke_stok.rar sentra_stok.rar
- пин Hyundai
пин Hyundai
Добрый день ! помогите ПЛИЗ с пином на КИА Ceed 2007 вин U5YFF52238L011829
C4 Picasso 2008 робот не видит передачи
смотрел лексией ........хорошо спасибо за совет.....преды все целы....
Привет форумчане! приехало авто Ситроен С4 Пикассо 2008 на роботе....ошибка P1734 неудаляемая .....ошибка замыкание на массу исполнительного устройства.....были заменены оба клапана.....сцепление с датчиком поменяли...проводку прозвонили....питание на клапана приходит по 5 вольт.....подскажите что еще может быть....я думаю проблема в ЭБУ коробаса
Nissan Quest не набирает обороты
все починил был обрыв в проводе на 104 контакт ЭБУ
Ок завтра проверю
нет не открывается
Добрый вечер форумчане. Приехал авто Nissan Quest 3.5 SL 2004 года американец...Проблема не набирает обороты....Почитал в мозгах ошибка p1168 по лямбде ....при нажатии на дроссель значения датчиков педали изменяются от 0.7 до 4.8 В .....питание на дросселе 0.5 В ....Проводку прозвонил все в норме....подскажите куда копать?
Не заводится Peugeot Partner Tepee2011
Доброго всем дня...Притащили на шнурке сей аппарат .....стартер не крутит ....реле не щелкает....кан шина исправна.....управляющего на стартере нет с BSF1 .....ошибки P1693 и U2000.....иммо и BSI исправны....если есть у кого какие мысли или схемка хорошая BSF .....подскажите что блокирует запуск.....да забыл сказать коробка МКПП , двигло 1.6 NFU
X-100+ Auto Key Programmer список удач и не удач с пропиской
Ниссан quest 3.5 2003 года считал код BCM и прописал ключ
помогите по прошивке
вы точно подметили.....но я просто прошу помочь сделать конкретное действие.....а не разводить дебаты....если можете помогите.....я тоже знаю что и как сделать....но нужно именно это... мне нужно только действие по маске.....а не адаптации..... если бы это была проблема ....я бы попросил решение проблемы
я хочу просто удалить из маски ошибок эти ошибки и больше ничего.....если можете помогите....
просто удалить их из маски....больше ничего
Добрый вечер форумчане!!! Помогите с прошивкой по шевроле ланос.....Помогите удалить из маски ошибки по диагностике пропусков воспламенения (P0300, P0301, P0302, P0303, P0304) lanos_hadn.rar
Не выходит блок на связь
спасибо за помощь...проверю отпишусь....
спасибо за дельный совет....подскажи а феном мог сжечь ...темп 250градусов ....фен
может блок из-за этого не выходить на связь? ...попробую новую микру запаять
изначально диагностировался....как проверить контрольку.... если епром умер ....замена микры поможет?
