Весь контент Radi
PEUGEOT 206 DAMP REPAIR
И чего дальше ? Если по каждому случаю " машина не заводится" сразу в дамп бси лезть ,то с ума сойдешь. Еще раз _в БСИ у Вас все нормально ,по крайней мере в той части ,которая отвечает за запуск.
Прикольно : ключи распознает , ECU разлочен и отсюда вывод-само собой не заводится.Не лезь в БСИ ,там у тебя все хорошо, ищи другую причину.
- Citroen C2 Sagem S2PM-385 нужен ремонт
Citroen berlingo 1.4 не заводится после воды в блоке предохранителей
Неправильно
eeprom моторника Ситроен С4 пикассо
"епром" называется 10F280.
Что то ты басню какую то рассказываешь, там и еепрома то нет.что вы там переставляли?
Хотелось бы посмотреть на содержимое того , что перебросили.
- Citroen Berlingo 611 01 99 00
Pegeot 307 bsi
Lexa191 , не оспариваю твой статус профессионала.Далее личка, думаю что не будешь отрицать , что я их делал
Pegeot 307 bsi
Да ну тебя .Для того чтобы давать советы ты должен точно знать расположение символов пина в бси типа J02 ? А ты начинаешь про какие то свапы , про определение пина с помощью калька -тоже твоя идея. Дамп бси у ТС совершенно нормальный , без следов вмешательства и пин расположен правильно и соответствует моторному . А если не знаешь в каком порядке расположены символы пина в бси ,то зачем человека путаешь ?И если снести весь дамп и неправильно ввести пин ,то получишь "сбой программирования ключа" и более ничего.Чистый чип конечно привяжется , но моторник останется заблокированным
Pegeot 307 bsi
Так в БСИ то ППСом надо правильный пин вводить , иначе ключи старые не пропишутся. А намек то какой ? Про свап чтоли ? Так там все в порядке с дампом и никакие мотальщики не причем .Кальк и в моих дампах с точно известным пином определяет его не правильно .Это я к тому что на 100% кальки даже платне надо проверять , они на пробеги заточены а пин как приятное дополнение
Pegeot 307 bsi
При чем тут кальки,? Кальк IPROG+ например в этом дампе не правильно определяет пин .Он определяет как DEW1 а это не верно.
Pegeot 307 bsi
Поделись с народом ,что за косяк ? Ты про первую половину дампа ?
Pegeot 307 bsi
Пины в БСИ и моторном одинаковые ,но не ЕххW
peugeot 407 pin
Я импульсы имел ввиду , а массового провода там и вовсе нет.
peugeot 407 pin
Ничего там на катушки не приходит , даже не смотри. Моторник то заблокирован.. ЛС лучше посмотри .
peugeot 407 pin
Пробовать делать процедуру замены эбу 6LPB , моторный висит в состоянии нового .
peugeot 407 pin
Обычно, если по телекодировкам ошибка ,это не мешает машине заводиться. Просто не набирает больше 3000 .Телекодировки можно и посмотреть и поправить лексией , для этого пин не нужен , да и моторник его все равно не примет ,а напишет что блок уже спарен с другими компьютерами и невозможно изменить его состояние.Вопрос то в том заблокирован моторный или нет и если заблокирован то почему? Что показывает диагностика моторного блока -измерение параметров - иммобилайзер?
peugeot 407 pin
Вообще то в сименсе должна стоять 95256
PEUGEOT 307 2.0 hdi 2001g BSI
Залей родной дамп. Если повезет, то ничего программировать не надо будет.( прим 5% случаев) , если не повезет , то все равно- что родной дамп ,что FF.
Peugeot 2.2 бензин ECU IAW 4mp2.14 не горит чек
На компах серии 4МР2... заливка чужой флеши не прокатывает , только подготовленная под привязку.Обрати внимание на 74Нс125 рядом с флехой ,нет ли в ней дырки
Peugeot 307 проблема с bsi
Шина VAN идет транзитом через приборку на дисплей ,мафон ,климат. Отключи выход с приборки на эти блоки, может кто то из них мешается. J02 поддерживает больше функций чем J03 ,по идее должно работать
- Peugeot 207, 2008my, 1.6 VTi (5FW) 120Hp
Подушка безопасности
А ты его менял? Преднатяжители по одному не стреляют.Прозвонить его цепь достаточно просто.Особой разницы в дампах 2004 и 2007 нет.
peugeot 206 1.4 механика. "отсечка" при 3000х
Конфигурации бси не влияют на работу моторного.В твоем случае скорее всего влага в моторном .Менять или пробовать ремотировать ,но замена скорее всего будет более правильным вариантом , дешевле и быстрее
