Весь контент СкИВ
куплю сканматик 2
Проверенная реплика интересует?? 0679555707 вайбер
Renault megane III sid 307 сбой КС и неидет репрог
машина похоже турецкой сборки приборка была с Русским языком может в этом проблема читал 2мя кессами 2,08 и 2,25
Добрый день Renault megane III sid 307 при чтении Кесом в конце пишет сбой КС но вычитывает полностью, при попытке записать что сток что тюн - сбой КС и все при чтении Галетой 54 тоже сбой КС и неидет репрог 149Версия клипаом 167 сиды 305 делаю много платформа одна подтолкните пж может что то пропустил... Тюн Делался с Этого стока заранее спс за подсказки
- Renault traffic 2001 EDC15C3
- Renault Megane2 2005 МКПП б\у чип-карта
renault kangoo DDCR пара с Эбу флеш+епром
Если честно я мегановский блок так и не привязал к Канго. Нарыл на територии канушный. Так что давайте искать вместе так сказать....
Есть а у Вас?
- Чем сделать EDC 17 C 42 Опель Вивара 2012г
я вкурсе как привязать - блок, ключи, синхру и тд с чужим епромом не хочет даже с одинаковой индификацией прошивки во флеши и епроме.... например с4h62m00 если я конечно понятно выражаюсь.... нужны пары как я и просил в первом посту
ДОброго времени суток нужна пара стока с одного Эбу флеш+епром renault kangoo DDCR (лучше несколько вариантов) флеш 29F200BB епром 25/95080 для переделки мегановского блока в кангушный зарангее спс
Renault Trafic 2007 год привязать UCH
а что с ним делать то собираешься? если феном по орудывать и все то номер желательно точно как на доноре если же что руками править то можно любой с Трафика
Я могу пришить практически любой , а вы не знаю.....И регион проживания надо бы указать....а то подсказок не будет... согласно правил....
Renault Kangoo 2 DCM 3.4 многоразовые прошивки?
Вообще не вопрос завтра вылажу
либо дайте несколько индификаций разных которые есть в прошивке можно и со стоковым Дампом
так есть еще один вопрос в каких адресах лежит индефикация Дампа речь о каллибровках считаных Кессом с Kangoo 2 DCM 3.4 заранее признателен за пинок
Спс Скинь почту можно и в личку
Вопрос следуюжщий последние время много даных авто приезжает на отшивку сажи , тюн и тд прошивки заказываю.... но не в этом суть... вобщем читаем Кессом калибры на ходим в архиве с таким же номером и разницей ймежду стоками 20-30байт отоличий заливаем чип с орхива и барада слетели форсы - прописал машина не заводиться маслаем долго завелась круиз не работает авто тупит возвращаем родную симптомы не уходят заказываем с родной удаление сажи все равно все тоже подскажите как использовать аналдогичные калибровки с DCM 3.4 по несколько раз заранее спс
kangoo 2006 1.9dci 4*4
А ключ тоже будете новый ложить?Зачем? Дампы с 93с66 практически не слетают.... кто там уже был скорей всего... Ключи можно было и сохранить и моторник тоже.....
Рено Кангу 2004г 1.4 Постоянно моргает аварийка.
Обычно проблема в Цкбс на этих машинах. Но один раз была с массой в низу слева куда сходились масса с блока предохранителей в салоне и с ЦКБС. Удачи
Renault Scenic 2008 привязка карты
Если вам офичиалы дадут ауткод то клипом пришьеться. Кальков верно считающих аут не встречается.
Renault Megan 1999 замена цкбс
ДоброгоВ 26 сообщении две ссылки с дампом.донора
Opel Combo 1.3 MJT MM
да еепром править нужно недавно делал
RENAULT Kangoo DDCR считать и записать полную флешь
всем спасибо вопрос решен Галета 54 читает пишет спасибо за подсказку из Львова в стандартных инструкциях есть только обозвано криво....
да большое спасибо Вычитал но не пишет нив какую что там за нюансы с записью кто в курсе? при попытке записать только что слитое : Erasing ...done ! Writing ... Timer out ecu !! и все заранее спс за любую инфу
добрый день комрады подскажите ка на этом блоке вычитать и записать полную флешь дабы не выпаивать есть галето2 кесс2 пиасини в хелпах приехавших с приборами данный блок и его распиновки отстствуют
