andrey_ab
Весь контент andrey_ab
  1. в личку или асю пиши,пообщаемся
  2. andrey_ab опубликовал тема в Honda, Acura
    Господа подскажите по ошибке ABS: 83-1 ECM Relation failure,ведет себя странно,сели ключить зажигание и сразу завести то VSA тухнет и не загорается ,а если включить и дождаться когда лампа потухнет то сразу после заводки горит и присутствует ошибка 83-1
  3. автопривязка
  4. понятие о таком разъеме имеете?
  5. немного туповатые вопросы но спрошу : проблема такая,имеем данный авто и он имеет меня :D чудо электрики полазили в компе в итоге он пал смертью храбрых ,обыскав весь город такой не нашел но в хламе нашел комп от RX300 с тем же мотором и коробкой ,не совпало несколько пинов,перекинул ,ключи положил,машина заводиться но остались две проблемы : не работает OD и нет связи по mpx с body .Вопрос совпадает ли команды шины у компа RX и body Highlander ? ну и от чего всеже не работает овердрайв
  6. так не пробовал? ok.rar
  7. не боитесь что дамп слетит при чтении этим девайсом?
  8. ну где то так наверное zafira.rar
  9. srs только нормальным скасканером
  10. 30 строка,в ней проблема ;)
  11. давай в асе это обсудим 206302742
  12. а кто либо хайлендер 2008 года лимитовый и именно гибрид конвертил? с бензинкой то нет проблем,хотелось бы пообщаться с личке или аське
  13. мля этих клиентов,подушку с помойки притащили,в ней косяк,тема закрыта
  14. господа,пните в нужном направлении блок 89170-48250,в блоке 93с66,тер 3 верхних строки с 38 39 3А адресами игрался ,если например стереть а5 то убираю ошибки лампа тухнет,но стоит выключить включить зажигание снова появляются ошибки b1800 b1810,если 39 адрес потереть 03 то лампа вообще не тухнет и ошибки остаются те же srs89170-48250.rar
  15. обычный denso ,нет ни чего сложного
  16. ну мля,вы бы ему еще денег дали сразу
  17. ищу фул Nissan Primera Module manufacturer: Bosch Module part number: 0 285 001 420 Bosch 98820 AV200 Memory chip type: 68HC912BE32 на предмет сравнения,в моем куча ошибок а так же ошибка по блоку ,заранее спасибо
  18. а что за ключи ставишь,может по тогу слабоват??? я из микасов выпаивал.те работают без проблем
  19. ну народ! столько кальков халявных,пусть человек хоть немного подумает,а вы сразу считать....ну ладно бы новый алгоритм и совместными усилиями его решали,а так......
  20. без пика все равно АП не работает
  21. как ни странно все
  22. 30 минутный отстой с вкл зажиганием
