Mity5
Весь контент Mity5
  1. На той едет норм но гуляют обороты,форсы перепрописывал ,обучение клапана ТНВД сбрасывал. PINFINDER_2.5DID_SH7059_NOEGR_E526U4E_T29E5X06C.bin
  2. Всем здравствуйте ! Приехала машина на замену турбины ,турбу поменяли не едет до 80 км далее прет из под себя.Приехала с прошивкой с отключенным егр E51BU4E_T29C5X06C_SH7059-20231104-153408.bin Путем сравнения вычислил что она с автомата Нашел у себя с механики Залил поехала нормально во всем диапазоне но на прогретую плавают обороты.У кого есть возможность определить правильный сток .
  3. Нужна помощь удалить краш Рено меган сценик RX 4 1998 Блок автолив еепром 93с66 ACE93C66(x8)@TSSOP8550803800.BIN
  4. Проблема решена Заменой проводки и блока. Всем удачи !
  5. misa 54 спасибо но по этой схеме все подключено правильно. похоже блок в утиль. Просто фото про ктагу отличается от того что есть. 73 и 49 звонятся на транзистор в блоке , а 1 и 25 звонятся на место где отсутствуют детали. Может кто-то отомстил клиенту ? ^) Или все таки итальянцы ? В общем заказали проводку и мозги с другой машины .Комплект с БЕЛАРУСИ.
  6. 3007 спасибо большое ! Но у меня D40M и разьем другой.
  7. Доброго времени суток .Приехала машинка конструктор. После замены проводки и ЭБУ .Не работают 2 и 3 форсунки блок 23710-5X09C. Поводка ,форсунки проверены. Схема подключения по ECM отличается от схемы в МОТОРДАТЕ . Может кто знает какие были вариации подключения этих форсунок или пните в нужном направлении .Спасибо. EC.pdf
  8. День добрый ! Ищу без иммовую прошивку . У клиента 1 ключ и тот отвалился. Вычитал сток клоном ктаг. Файл Daewoo.rar
  9. Всем привет ! Прошу помощи коллективного разума ! Поменяли цепь четко в метках . На холодную стираются ,как нагреется здрасте ! Может у кого есть осцилограмки правильной синхронизации . Свои прилагаю во вложении. Или я в не ту сторону копаю, пните в нужном направлении кто может сталкивался ? Бьюсь уже неделю
  10. Всем спасибо ! За это время перепутал полярность на акб сразу купил стар, разобрался со всем что натворил .Ну а помогла простая переборка стартера притирка щеток чистка силовых контактов на втягивающем вот не пойму что это было просадки или наводки по напряжению
  11. В правом CAM ошибка только по подсветке кнопки бардачка VIN WDB21553751A000809 Как я понимаю щиток блок абс в ремонт или замена в CAM дате пасажирского клемма 30 12в есть
  12. Ошибки в двигателе p1507 Неисправность линии DAS с блоком управления двигателем SAM водительский B 1342 Контакт 15 неправдоподобный сигнал . В пневмне С1026 CAN связь с иммо С1347 и С1348 . КПП EGS 51 AT40 ошибка ошибка связи с центральным шлюзом по CAN и 136 ошибка связи с центральным шлюзом по CAN периодически. EWM220 p1906 Сигнал выкл стоп сигнала. Esp С1000 дефектныйблок управления С1140 Датчик контроля угла. С 1022 соединение по CAN c двигателем В правом CAM ошибка только по подсветке кнопки бардачка
  13. Приехала машинка с разрядом акб и плохим запуском -отключение стартера- вообщем пока отключал сигналки иммобилайзеры переполюсовал клеммы после замены всех сгоревших предохранителей не выходит на связь щиток и центральный шлюз соответственно машина не заводится при отключении правого SAM заводится и работает но не переключается селектор . Кто плотно занимается мерседесами подскажите в каком направлении копать . Из сканеров скандок и автоком. Старфиндер.
  14. Если ошибок нет ковыряй топливную первым делом слив с форсунок ну и расходомер что мало вероятно
  15. Всем здравствуйте ! Пропадает минус на релюху с мозгов периодически Сигнал с замка.датчика колена . датчика уровня масла во время отключения стартера есть Куда еще можно порыть? мотор 113.960 вин WDB215375A000809 Из диагностики автоком и скандок
  16. На пульте должна моргать зеленая раз в секунду когда есть связь с телестартом . пробовал подключится на пин 1 и 2 там стоит термо топ v по w bus и по к через wtt - ни фига . читал только через автоком судя по всему по кан . в багажнике где запаска есть блок предохранителей там на крышке увидеш пиктограмму подогреваталя попробуй заново прописать брелок . если не поможет проверяй питание и антенну на телестарте. Удачи!
  17. Привет ! Печка находится под переднем правым брызговиком . Телестарт под задней правой обивкой в багажнике . схемы к сожалению тоже не нашел. может батарейка в пульте ?
  18. Может есть у кого схема сигнализации или центрального замка для машины с низким уровнем оснащения то есть без электро стеклоподьемников и замков!
  19. Всем добрый день ! Проблемма в следующем -приехала машинка при включении зажигания начинают моргать фары и значек иммобилайзера машина заводится кто хоршо копает америкосов подскажите куда лезть бьюсь уже неделю ПОМОГИТЕ!!!!!!!! автокомом куча ошибок по замкам
  20. Парни надо где стоит микруха кан !
  21. Может у кого есть фото внутрянки ? Весь клей ковырять
  22. Проводка между блоками пины h3 ?h4 провода -витая пара, с акпп четкая осцилограмма CAN
