single2004
Весь контент single2004
  1. завтра сделаю еще раз, я выкладовал два месяца назад только делфи поищи в этой теме. делфи работает три месяца глюк пока только один с тоураном не связался, а автокомовский софт сразу взял.
  2. совершенно верно, она же катлета... погоняло у прибора такое' причем пока софт весь не удалил был гемор, хотя дата сооттведствовала, .. попроуй автоком поставить, у меня небыло не одного глюка, диск с софтом от китайца, вечером поставил утром файлы пришли, активировал и все..
  3. у меня была так же, снес галю и все стало нормально... была проблема из-за отката даты...
  4. был тоуран софт делфи стуфф нет связи не с одним блоком, та же тачка софт автоком стуфф все отлично все блоки без прбем, порадокс!
  5. софт был 13.3 это точно, а остальное не помню' год назат было, запомнил т.к был выезд и быстро место где провод перетерся нашел... хозяин ныл, что машина на гарантии...
  6. у меня брал, как не помню. 2013 г была' питание на заслонку перетерлось...
  7. датчика дождя нет. стекло меняли пять лет назат... вот и я удивляюсь должны быть еще ошибки, ну нет больше нечего, проводку по одному проводу все проверил, все блоки между собой прозванил, нет стеклоочиститедлей и все.. что за глюк и все после замены стоек.
  8. Ошибка по связи не удаляется, я писал выше. Такое чувство, что блокауправления стеклоочистителямт нет в конфигурации девятого блока...
  9. в режиме ожидания на лин такое может быть 10-12 вольт. подключил сегодня осцилограф, сигнала на блоке мотра нет. что дальше рыть не знаю? проводка цела...
  10. я выкладовал китайский софт с этого диска' в соседней теме...
  11. видимо и здесь полевик дохлый. А, есть его маркировка не могу прочитать из-за штампа?
  12. корректоры фар по дверям блока нет и еще что-то, на право моторе крышка пропала... плюс при включенном зажигании на лин...
  13. на ж400 приходит по лин шине +10. номер не скажу завтра буду прозванивать плату перепишу. проводка вся жива 100%... там поле замены стоек пропало пару блоков еще, сперли корректор фар... я предполагаю, что сунули с другой машины трапецию с моторами - поэтому и парюсь с кодировками блока.
  14. Проводку закончил копать. Все цело. На лин проводе постоянно +10.Завтра буду блок прозванивать, визуально все цело...откудато берется информация про кодирование этих блоков, да и в автокоме и ВоВе есть эти функции...
  15. вначале буду искать связь, сегодя разобрал пластик вынул блоки под рулем все, буду проверять целосность лин шины... но думаю блок сдох. к выходным может осцилограф заработает. а про кодировку думаю если блок менять придется лучше заранее знать, да и потом не последняя машина.
  16. Моторы с блоками, ошибка я писал выше по связи 02071.
  17. пробовал, нет такого в девятом блоке, не выбирается блок стеклоочистителей. или не видит его. в параметрах везде, стеклоочистители и все что с ними свзано не активно, в тесте пишет недопустимо.
  18. есть не мои фотки с гольфа, там человек меняет кодировку, чтоб шетки работали в другом режиме и многие пишут, что ставят новые моторы а они не хотят работать, со старыми после ремонта все работает. в васе и одисе не зайти в кодирование мотора, зато автоком делает вид что что-то делает.
  19. спасибо конечно, это все проверено давно, осталось прозвонить лин шину нет осцилографа, и разобраться с кодировкой блока, если в кодировке блока нули мотор не включиться... даже если обрыв по лин шине всеравно когда то придется ставить новый блок...
  20. кодировка есть точно, там может быть два режима работы дворников, и в двух программах есть функция кодирования блока управления мотором стеклоочистителя: автоком и WOW, на гольф нашел какую кодировку вводить, а на touran не найти, может у кого есть возможность посмотреть? в камасутре есть предупреждение, что от туарега блок работать не будет, там другая шина данных...
  21. Приехал VW TOURAN 2003 г.в. 1.6. fsi не работают стеклоочистители... Все началось после замены передних стоек. Были проверены моторы, проводка... Импульсы на блоке j400 проверить нечем. Автокомом захожу в кодирование мотора стеклоочистителя, выдает текущая кодировка 0. Вопрос какая должна быть кодировка? Из ошибок только в 9 блоке по шине данных 02071,больше ошибок нет , предполагаю что нет управления на блоке мотора стеклоочистителя или сдох блок? Остается вопрос по кодировке какая должна быть и надо ли кодировать новый блок мотора? Завтра прозвоню LIN шину.
  22. вы правильно написали все итак знают..! лося не торогай пожалуйсто!
  23. прочитай сам что пишишь' в одном посту две темы....
