КОМАР Е М
Весь контент КОМАР Е М
  1. Уступаю deamant24, для него и бронировал!
  2. Бронь до выяснения, прошу фото прибора на фоне открытой программы программы с дато й и временем на мониторе. И Ваш телефон пожалуста?
  3. Вы правы! Новую прошивку в новое эбу. Эбу какой?
  4. Если не ошибаюсь эти двигателя ставили у нас на волги, так вот иммооф мне делал ваш земляк из Гродно. Сергй мастер свислочь, загугли.
  5. Рассухарку за 1000р заберу.плюс оплачу пересылку почтой.
  6. Первая ковырялка сделана из куска сталистой арматуры на 5 вторая ковыряла сделана из фиксатора переключения передач в АКПП они прекрасно поддевают плату которая в потай спрятана. Если сделать две плоских будет ещё лучше. Хотя и их хватило без нагрева и без последствий оторвать плату.
  7. Ип. 500 руб час. Оплата с десятой минуты. Но обычно цена договорная.
  8. А че сканера нет ошибки глянуть.
  9. Там eeprom мутант скорее всего будет
  10. Есть адаптации прошивки ключей и прочее!
  11. Я у вас в Питере брал http://euroauto.ru/firms/gm/15906753/езжайте к ним со своим вскрытым и они пусть свой вскрывают сравните железо потом пусть пломбируют.
  12. На виншторне дизельногм с акпп. менял недавно BCM поставил блок с каптивы . блок по циферам один в один. но с механки 4 WD. запустился авто сразу без каких либо плясок. ошибки в моторном блоке по связи с раздаткой в BCM не правильный вин. Вин поправил скандоком . Комплектацию в б\у блок положить не удалось. пробовал оп-ком потом пробовали онлайн GMmdi и Tech2win . Ничего не получилось. В итоге автомобиль не видет блокировку селлектора, кнопку зимнего режима и ручное переключение передач. Блокировку рычага запитал от стопов. Хозяин уехал за новым блоком. Еепром переносил ,толку нет. Процессор вычитать не смог так как предполагаю что он труп . Читал Iprog+/ Думаю вам нужно перенисти процессор и еепрорм
  13. Галету получил. Спасибо. В тему могу сказать,у Дениса сложное финансовое положение, поэтому распродает инструмент. Купив у него инструмент можно поддержать коллегу.
  14. Балон пропана и пару метров кислородного шланга вам в помощ.
  15. Я сканматиком, форда третего онлайн привязывал, ECM ems2204.
  16. Указанного оборудования недостаточно!
  17. Была такая ситуация. В ЭБУ сгорел транзисстор управления канала реле бензонасоса! Проследи по плате найдеш его. Он смд.
  18. Тоже готовлюсь завтра снимать . Шепните чем по розетке делают!
  19. (после ремонта блока управления двигателем двигатель работает в аварийном режиме ) Ухайкал походу блок, чинить надо однако!
