202 -
Победитель дней
4
Весь контент regs40
Подниму тему http://www.auto-bk.r...втоэлектроники/ Полный список в конце 1го поста.
Да. Для ТАС Речь о 11 ноге TLE6240, которая действительно в схеме на массе;)
- 16 ответов
- 1
- январь 7.2
- ваз 14ая
(и ещё 1 )
C тегом:
Если все три питания есть,то проблема в микросхеме или софте. Поставьте тумблер с 14 пина разъема на массу и попробуйте завести. Пс.Предистории(с чего началось- без лукавства) так и нет...
- 16 ответов
- январь 7.2
- ваз 14ая
(и ещё 1 )
C тегом:
Ножка должна была показать около 0 ом ,тк она на массе.Проверяйте питание, генерацию на кварце .С ножки 32 через левый диод на пин 14 разъема проверьте связь.На этом ,видимо,Ваши полномочия уже ...все.Машину подкинули или предистория всё-таки есть?
- 16 ответов
- январь 7.2
- ваз 14ая
(и ещё 1 )
C тегом:
Поищите на YouTube .
- 16 ответов
- 1
- январь 7.2
- ваз 14ая
(и ещё 1 )
C тегом:
Все ,что управляется блоком в авто ( кроме искры) исходит от TLE6240GP Smart 16-Channel Low-Side Switch. Микросхема подсоединяет нужные провода к массе, а питание +12вольт уже должно быть подано на главное реле и реле бензонасоса. Эти реле срабатывают при подаче +12вольт от АКБ и ключа зажигания.Далее главное реле, сработав, подаёт +12 на остальные детали системы управления двигателем.Самое простое проверить связь от тле до разъема ,если ок- менять микросхему.
- 16 ответов
- 1
- январь 7.2
- ваз 14ая
(и ещё 1 )
C тегом:
Нет ее. Только то , что в файле в конце1го поста.
На плате написано, что транзистор. Снимите остатки и дайте ещё фото. На плате второго такого нет?
Все в наличии.Ответил в личных сообщениях.
Танталовый кондерчик 10 вольт 10 микрофарад.Та сторона , где нет полоски - паять к общему проводу.
Здравствуйте ! В наличии .
Может керамические конденсаторы на предмет трещин осмотреть с феном?
Точно помер? Может смогу помочь?
+ проверить исправность элементов управления этими ключами. Транзисторы подходящие ,за исключением максимально допустимой энергии , запасаемой индуктивностью нагрузки.Оригинал-650mj,у аналога 170mj.Достаточно ли будет 170 миллиджоулей?Думаю, что да.
- 3 ответа
- 1
При параллельном включении применяют транзисторы одного типа и одной партии, даже если в истоках установлены уравнивающие резисторы. Вам необходимо менять все транзисторы и при этом проверить исправность элементов управления этими ключами.
- 3 ответа
- 1
Номинал может быть 24,9 ком+-1% . Тип я уже указывал- отдайте блок тому ,кто знает разницу между этими понятиями.
Если на правом выводе масса, то TPSMB33A(P6SMB33A). Если на правом выводе нагрузка,то ESH2D(MURs220).Со 100% уверенностью может сказать разработчик.
Вечер добрый!Нет в наличии.
