regs40
Весь контент regs40
  1. Где-то была в сети картинка с напряжениями на ATIC91С5. Это бп.
  2. 1vn04 на др стороне ключ ГРеле. Срабатывает оно? ATIC39-16 канальный драйвер и рядом ещё один ключ. Это все драйвера на плате. Да, а пин погнутый надо выпрямить и запаять.
  3. Есть такой... А на другой стороне?
  4. Двигатель реверсивный-значит питание с ЭБУ.Проверить проводку,двигатель,датчики положения дз. Питание подобно МС 33186
  5. sot223 на фото слева вверху не он? Как маркирован ?
  6. Нужно измерять.На заре стандарт 12, а далее можно встретить любое
  7. Сделано в Китае по заказу отечественного производителя.
  8. Вх цепь с кл 79 на вывод 54 процессора.+12 берется с кл 44 через диод s3 (с катода варистора)
  9. Чтобы ДПРВ записывался только при работе(от гл. Реле же). По 79 пин инфа только в 18
  10. +12в с главного реле на 44 пин разъема,,а с него на пин 45
  11. regs40 ответил gingiwit тема в Renault, Dacia
    Думаю, что подпалилась атик 139
  12. regs40 ответил gingiwit тема в Renault, Dacia
    111-мостовой драйвер двигателя. На контактах D1, D1, F1, B1 большого разьема с краю дбыть 5 вольт. АTIC139 блок питания всего. Выводы 3,6,9-5вольт, a на 10 повтор напряжения 11выв.Мсхемы могу прислать.
  13. С Днём пограничника!КЗПО ОКПП Измаил,вч 2195,2161.
  14. regs40 ответил gingiwit тема в Renault, Dacia
    ATIC 140 драйвер исполнительных механизмов. ATIC139 питание датчиков.
  15. Всё успешно продано. Можно тему закрыть. .
  16. На стабильность жизни!Похоже на стабилизатор RT9166.0,1mk 16v .в январях вокруг процессора они водятся.
  17. Дать натяжение ремня (поднять напряжение на следующее значение)
  18. Подключить к фишке подстроечный резистор, выставить 1,1вольта и подать на контакт выхода через 4,7ком.Наблюдать результат.
