vasilich
Весь контент vasilich
  1. из Украинска.вот ышчё! эта прога делает на ланосе е-3 адаптацию дпквnexe3dv8n.rar
  2. вот распакуй запусти экзешник прога поросит чистую дискету подсовываешь дискетку прога распакуеться на эту дискетку потом тупо запускаеш неро и создаёшь загрузочный диск.рад был помочь земляку я тоже родом из Донбасса.Akm_mikas76.rar
  3. а как ты диск делаешь! нужно в неро создавать загрузочный диск а не тупо записывать образ у меня на трёх компах этот диск работает .
  4. тебе же сказали при загрузке компа заходишь в биос ставишь загрузка с привода а не с винчестера всё работает удачи тебе дерзай.
  5. на оф . сайте сканматика в разделе техподдержки есть мануальчик по распиновке.
  6. вот может кому и пригодиться.m103069sl_tun3.rar
  7. я там тебе на другом форуме в личку скинул несколько прошив.
  8. посмотри в настройках ком порта № порта и скоростью поэксперементируй должно помочь.
  9. я как раз про этот блок и имел ввиду. а работает она так. в проге вкл. адаптацию нажимаешь на газульку держиш3000-4000 об. мин. прога подхватывает и сама управляет процессом и после выдаёт адаптация проведена.вот и всё.
  10. добавлю ещё от себя. этой програмкой можно ещё делать адаптацию дпкв.
  11. помница в далёкие 90е сам бодяжил из 76го делал и 92. и 95. и 98. при помощи присадки МТБЭа на счёт метанола кстати я тоже авиамоделист. так вот я к чему клоню для повышения октана в метанол добавляют нитрометан получаеться тот же эффект что бензин с МТБЭ.
  12. может это поможет. ____________PAULUS.rar
  13. была у меня такая проблема с Микас 10.3+. После попытки считывания FLASH, блок не выходил на связь, двигатель не заводился. Решил проблему таким способом: Открыл крышку ЭБУ и проверил питание на 44 ногу (вход 12В от главного реле) - тестер показал всего 2В. Кинул при помощи щупа 12В на 44 ногу и нажал на кнопку перевода блока в режим диагностики - блок ожил и все заработало.
  14. sensdiag124 версия тоже работает на ноутбуке. для этого всего навсего установить нетфармворк 3.5.и всё.после установки прграмка заработала.
  15. акм читает новые микасы .и сенсдиаг тоже читает.и квпдешка тоже читает а сканматик нехочет. заметил такую особенность опция goxx ни как не реагирует.вернее она на экране вроде как и есть но как то затенённая. а потом на чипсофте вычитал что goxx регулирует 2я лямда.ведь шанс это уже е 3.
  16. 2 шанса было и ниодного я сканматиком так и не взял. а сенсы на ура читает.!
  17. http://sensclub.org.ru/forum/index.php?act...post&id=373 вот это чудо .
  18. пытался продиагностировать новый заз шанс м10.4 сканматиком а он его не взял ни как заз ни по обд2 пишлось доставать обычный к лайн только тогда машина вышла на связь проги были такие.1.тмонитор.2.сенсдиаг1.24.3.квп-д. кто чо скажет по этому поводу про сканматик?
  19. Я пробовал только 102 версию даже goxx и gob регулирует и ошибки трёт но только с м7.6 с 10.3 данные некорректно покозывает. ноут ibm t 22
  20. создаёш ярлык на рабочем столе. в свойствах ярлыка во вкладке память везде ставиш авто в вкладке свместимость ставиш галку совместимости с win 98 и вперёд с песней . всё прекрасно работает и в Win xp.да к стати работает и без дос бокса и через usb толбко опять ньюанс открываеш папку с прогой в файле с расширением ini где прописон номер com порта ставиш свой номер каким тебе поставил драйвер твоего шнурка.
