pele8888
Весь контент pele8888
  1. А может кто нибудь глянуть на эту прошивку которую слил программатором китайским топ 3000, прерывистая работа на хх и дергает на ходу после 2000 об мин K115444004B-2W 96389098 МАТИЗ 08.BIN
  2. Приветствую всех мастеров.Имеется Матиз 08 2007г ECU SIEMENS K115444004B 2W 96389098 flesh CAT28F512N12 емкость 64kb, не стирается ошибка 0601, хочу прошить, нужна прошивка, которая подойдет из имеющихся на форуме?
  3. срочно нада win ce5 nk bin? ссылки не рабочие.
  4. Верить-Не верить, это право каждого.
  5. 980541077900 Нету штоли. наверное редкий номер. похоже никто не поможет.
  6. Выручайте мужики!!! Потерял в снегу карточку, а мой номер, почему то не встречал, очень надо обновку под № 980541077900. Но если есть у кого, то можно и отдельно скинуть папки с русским языком. M BENZ. MB SPRINTER. FORD. EUROFORD. FIAT. OPEL
  7. Где можно приобрести софт, для прави краш, по мерседес?
  8. Я так и делаю, курю форумы, и один из них AЭТОТ. Мне изестно, что можно править программатором, потому и вопрос звучал ( Чем можно править SRS, кроме программатора?) авто электроникой я занимаюсь не так давно, и буду делать сам. так что, давать комуто я не собираюсь. а если вам не известно как это делается, зачем отвечать бесполезным ответом.
  9. почему вы решили что я не смогу это сделать? я многое уже делаю, только с подушками не приходилось. программаторов у меня 7 шт.и опыт работы с ними 5 лет. так что справлюсь без проблем.
  10. Sprinter 313 2005 после аварии. Чем можно править SRS, кроме программатора? Как снять модуль SRS?
  11. Mелко не проблема, и герметик не очень, электро отсос забирает, пробовал, ношки остались целы.
  12. а какие чипы стоят на боше? и есть ли где даташит на них, как цыплятся?
  13. Насобиралось несколько штук тнвд с дохлыми мозгами. Мозги новые уже есть, нужно прошить, кто имеет опыт, подскажите. насосами не занимался. Опыт работы с программаторами есть.
  14. Куда девался джаст, где можно обновится?
  15. sergej-ko Спасибо за помощ, на блютуз диагуна заменил sp3232 и все заработало.К сстати в этой теме я писал что со смарт боксом были проблемы, не конектился через шнурок, тоже менял sp3232 на боксе и все ОК. Может у кого то будут похожие проблемы.
  16. питание в норме
  17. Это я в курсе, проделывал многократно раз, не помогает... номер определяется не корректно. к примеру так 98ЬЬЬЬЬЬ)Ь&0, но это в лучшем случае. в основном не находит смарт бокс, другой диагун работает хорошо
  18. Всем привет. Перестал корректно работать блютуз на коммуникаторе диагуне, на боксах работает отлично, проверено на других. но блютуз определяется и зброс проходит как положено.но бокс определяет редко большинство не определяет.когда находит, то пишет абру кадабру.номер непонятный, но по шнурку пашет отлично.думаю сама програмка блютуз кривая, как подменить? в какой папке содержится? как заменить на здоровую? у кого есть такой файлик.?
  19. Кто пробовал снять дамп со смартбокса через флеш магик? подходит обычная схема на мах232, или есть специальная схема? если ест, то дайте ссылку.
  20. Сэксперементом пока прекращаю, еду в москву в командировку
  21. Делал я сброс, это непомогает. Чем можно заменить Sp323?
  22. Проверил новый бокс по кабелю и по блютуз все ок есть конект и обновляется прекрасно
  23. Это все прошол, толку никаково ни новый софт ни старый обновится неможет, по идее со старым софтом обновлятся недолжен, но с любым независимо каким софтом ставлю flash, всеравно пытается обновится.
  24. Япробовал сброса select 0v один хрен. номер бокса непоказывает, идет поиск бокса и ненаходит, при работе блютуз тоже непоказивает номер, а сразе начинает обновлятся.прилагаю рисунок какие диоды включаются при подключении кабеля.
  25. Пайку я проверил. Снимал и заново впаял, там все хорошо. Наверное попробую выпаять длютуз, и так проверить, если синий загорится, значит дальше буду рыть.Где находится основной дамп? буду мастерить JTAG И СЛИВАТЬ ДАМП.
