pele8888
Весь контент pele8888
  1. Все это проделал, отпаивал select припаял от компа 5v через резистор 51 но кабель вообще не включился, диоды не горят, ни один.диоды включаются когда включено 12v, или 5v на конденсатор возле кренки 3,3v
  2. Вобщем, я проверил по этой схеме переключетель шнурка и блютуз, при подключении кабеля блютуз отключен, реле работает правильно,почему включается синий диод? мне кажется что вся проблема с включением этого диода, для чего он предназначен? есть ли принципиальная схема смарт бокса?
  3. LM393 я менял на A393 никаких изменений, значит надо дальше копать
  4. Обновлял флешку даже самую старую GAG, ВСЕ РАВНО ПРОСИТ ОБНОВИТСЯ. Похоже бокс нада перепрошивать, где можно найти сломаный дамп для бокса? ну и инструкцию к прошивке.Ктонибудь делал реанимацию?
  5. Все делал по твоей рекомендации, ничего не выходит, даже принудительно загораются два диода, через шнурок нет связи, по блютуз тоже не выходит, но хотябы пытается обновится, тоесть по блютуз связ есть, а по шнурку нету.
  6. Не совсем понял. CABLE это дросель L1 или?
  7. Похоже это не блютуз.когда подключил 5в к ондеру то включаются красный и синий, но синий с другой стороны,если положить бокс чтобы диоды были снизу то с права крайний это блютуз, но когда подключаю шнур, то включается красный с права рядом с блютуз, и синий слева, это я так понимаю,информатор передачи данных, может и не так,незнаю. Но когда запитал 5в на блютуз и без12в то работает только блютуз, шнут вообще не реагирует.где искать?
  8. Подключил 5v но по шнурку не находит см-бокс, наверное мешает блютуз.Как временно его отключить?
  9. 5v можно на питание к блютуз, или к коддеру возле гребенки?
  10. Поменял, стало лучше, температура спала гдето на половину.мучит вопрос о переключателе шнурка и блютуз, почему включаются оба светодиода при подключении шнурка, и через шнурок бокс не определяется, через блютуз пытается обновится но неможет. в чом проблема?
  11. Если не найду 101 какой можно подменить?
  12. Замена A393Fне помогла.Здесь штото другое, наверное включаются несколько релюх, потому что при подключении шнурка горят оба диода ( и блютуз и шнурок). Чем управляет 5090са? заметил греется (относительно) и кренка на 3,3 тоже, и 5090са, ну и конденсаторы к ним. Кто скажет какое напряжение идет на 5090са? Я замерял, но непомню какие ножки, 5v 7.7v 10v 11.8v
  13. 5v стабильны. есть A393F думаю подойдет.
  14. Гдето была такая, попробую заменить , если найду.
  15. Кто может сказать, какая микросхема является переключателем между блютуз и шнурком, в смарт боксе диагун. дело в том, что я имею два смартбокса, один рабочий другой с глюгом.Тоесть есть с чем сравнить,когда подключаю на нерабочем шнурок, то светят оба диода, но должен только красный, во время передачи оба светится должны.Думаю микруха здохла.ПОДСКАЖИТЕ какая.
  16. на EBAY покупать немогу, на мне штраф висит за задержку выплаты софта.
  17. По даташиту 4 контакта замкнуты между собой, у меня только два, но я думаю что это только одна из причин. у мена тоже Omron G6J-2P-Y 4.5DC. всеже где достать на украине?
  18. Могбы раньше подкинуть товарищу, эту идею с релюхами, и ябы раньше подхватил.
  19. Да действительно релюха дохлая. Если мотреть со стороны где гнездо шнурка в конце платы там 4 в ряд штуки 2 с лева залипшая. Явыпаялперепроверил по даташиту.на90% она. толко где взать такую?
  20. кто в курсе? гденибудь есть, сломаная прошивка для смарт бокса.похоже перезалить надо.ПРОСИТ ОБНОВКУ а обновить невозможни обычным способом. Гипер Терминал не реагирует на бокс почемуто.
  21. Понял есть такая микра. но сегодня уже небуду продовать.
  22. Нехочет определятся. Как можно проверить D- D+ ? осцылографа нету.
  23. Куда копировать в какую папку? или просто на микро сд
  24. Питание пробовал от компа и от бп 12v 1200ma. А ТАКЖЕ НА АВТО и блютуз и шнурок. но шнурок ниразу не нашол бокс
