RAZOR85
Весь контент RAZOR85
  1. Опознать тебе помогли А подобрать только с аналогичных мозгов.
  2. Жесткие ребята
  3. "отклонение обратной связи топливораспределительной рампы меняется c +- 20 на -3226" это нормальное явления для этих мозгов. А так похоже на ТНВД если один плунжер не работает будет такая хрень.
  4. Там все по can
  5. Обороты на эбу с датчика есть? По хорошему надо pp2000 глянуть, может не туда капаешь.
  6. CMP - Camshaft position sensor (датчик положения распредвала) CKP - Crankshaft position sensor (датчик положения коленвала)
  7. Если интересует питания датчика то оно и должно быть 5 вольт.
  8. siemens simtec 75 +30 pin B32 EC relay + B31 B47 упр B62 FP relay + B49 Ignition relay +B64
  9. Ну если денег много то можно и к официалам. А так не верю что у вас ни у кого нет хотя бы carmanscan'a чтобы потестить авто.
  10. Ошибки есть по АКПП или нет?
  11. При включении зажигиния лампочка диагностики загорается? Между 16 и 5 разъема напряжение нормальное или заниженное?
  12. P1166 Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 2: переобогащение смеси P0181 Датчик температуры топлива-G81: недостоверный сигнал Насос случаем при работе не нагревается, что даже рукой не дотронутся?
  13. По поводу "символа состояние двиг" это Вам на диагностику, считывать ошибки. А там уже будет ясно "что это может означать или что нибудь серьёзно". А так это гадание на кофейной гуще, вариантов может быть много. По поводу центрального замка: а батарейка в ключе живая? Если да, то попробывать сделать синхронизацию. По задней двери мало информации: при попытке закрытия вообще тишина или что-то двигается, жужит?
