Миру-beer
Весь контент Миру-beer
  1. Читал эту мотороллу именно в симе астры vvdi prog-ом. С первого раза без запинки. Видимо прогер бракованный.
  2. Когда наши дилеры пишут описания по-китайски честно...
  3. Лучше почитать правила, оформить тему как положено, а потом сделать по правильному.
  4. На Peugeot Boxer 2013 с 95640 на борту делал перенос только EEPROM авто до сих пор катается. Клона делали потому что греша на блок ЭБУ привязали новый к авто, а дело оказалось не в нем, в итоге этот моторный поставили на другой такой же Peugeot Boxer с клоном того BSI.
  5. Ты тут только бухой бываешь? Или с окти выгнали? На дату посмотри.
  6. Ну, если в большую сторону, тогда вполне реально)))
  7. Пиши сток в ЭБУ, целиком пиши сразу. Панель свой выложи если хочешь, почистим. А вообще на форуме есть.
  8. Только что обновил его старшего собрата. Всё норм. Поздравляю всех с окончанием поддержки красного тамагочи)))
  9. Неоднократно попадались PSA со сдохшей антенной в ключе, стартера не было.
  10. По моему кто то бамбук перекурил... Сигнал с ДС тоже закрытый?
  11. Брелки от sheriff aps пишутся. Наклейка с пином под ковриком в багажнике.
  12. Спасибо Unic и ovs. Затарахтела.
  13. Спасибо, про Remote starter так и думал. Полезу проверять контакты на кпп. Это оно? Думал об этом, просто на схеме не нашел этого.
  14. То что в этих двух пунктах не зарегистрирован это нормально?
  15. Доехал до меня сабж. Своим ходом. При подаче импульса на реле стартера вручную авто заводится, ошибок нет. При нажатии на тормоз и на кнопку старт сразу включается зажигание но стартера нет, без педали сначала асс потом зажигание. Если нажать педаль тормоза и кнопку старт то в лайв дате бсм и моторного появляется запрос на стартер, но управление с эбу на реле стартера не появляется. Защелка отрабатывает и в лайв дате это тоже видно. Синхронизация защелки и ID в Techstreem проходит успешно, а вот синхронизация с моторным (remote starter может я путаю и это со смартом?) сразу обрывается и при этом прописывается ошибка b2779 remote starter comunikation malfunction которая трется и не появляется если не запускать эту же процедуру. Все положения селектора отображаются правильно. Прошу помощи, в т.ч. платной.
  16. Ну, тогда либо включать через кодирование если там это возможно и потом по личинке, либо имитировать кнопки и зажигание.
  17. А от личинки оно вообще работает?
  18. А может руки не так растут? Я сабжем делал все эти года на Ceed в т.ч.при полной утере, а Rio включая конец 17-го.
  19. Что там разбирать на Рио??? Однорукий инвалид осилит даже на морозе.
  20. Я побежал за поп-корном! С 5.1 начинай.
  21. Селектор в дате работает как положено. Где расположено реле стартера? Под капотом три блока с релюшками, среди подписей стартера нет. Может плохо искал.
  22. Защелка работает как положено. OVS в шапке темы об этом написано.
  23. Кнопка должна загораться зеленым при нажатиии на тормоз. Не загорается, без этого стартера не будет.
  24. На паркинге, в лайв дате положение селектора меняется. Акб норм.
  25. Миру-beer опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Toyota RAV4 2006 год, стояла около года без АКБ. Сейчас при нажатии педали тормоза не загорается зеленый светодиод на кнопке start-stop, соответственно стартер не крутит. Стоп сигналы работают, в лайв дате тоже изменение видно. Цз работает, зажигание включается. Если вытащить батарейку из смарта то при поднесении к кнопке он тоже опознается. Ошибок нигде нет. Авто стоит в области в неотапливаемом гараже поэтому долго с ней не ковырялся. ЗЫ: сигнализация стоит, блокировку нашел но она на бензонасос. Прошу пнуть в нужном направлении.
