Миру-beer
Весь контент Миру-beer
  1. А внутри блока абс eeprom внешний был? Если был то есть ли дамп?
  2. Кривизна в одном использованном ключе и в том что остальные 7 одинаковые, как минимум. Там пол дампа нет. Если что стучи в личку.
  3. Именно это я и имел в виду.
  4. А как одис готовит ключи которые им нужно записать?
  5. Держи, правда версию по не записывал. Kalina_hy64_D-flash_2192-38010101-40.bin Kalina_hy64_P-flash_2192-38010101-40.bin
  6. И сколько же выйдет комплект Замок-ключ-панель-моторный(17.5.26)? 30 тыр? Так еще и комплектации разные, и кодировки абс слетят при первом же включении и т.п.
  7. Есть такая, пиши в лс.
  8. Вопрос решен перепайкой проца из донора в родную панель. Всё таки различия в наборе элементов, чего-то не хватает. Всем спасибо.
  9. Дырка в проце, но и флеш вряд ли пережила 12В вместо 5-ти. У меня 3 фула от панели с таким номером, и штук пять воркфлешей. Все пробовал. Хотя, если у кого-то есть ещё фулы от панели с таким номером буду признателен. Это предположение или есть уверенность что в этом проблема?
  10. Всем здравия. Есть авто, Toyota Rav4 2015, с дохлой приборкой (дырка в проце) номер 83800-42R00. Была приобретена на замену другая от гибрида номер которой неизвестен. Записал фулл процессора MB91F060BS (несколько разных) от панели с таким же номером. Всё работает (кроме некоторых светодиодов, но это в данный момент не важно) но после запуска двигателя появляется надпись "неисправность системы зарядки". Если просто включить зажигание и не заводить то сообщения этого нет. Сравнил платы, они идентичные за разницей некоторых светодиодов и их резисторов (может что-то просмотрел). Ошибок нигде нет ни в моторном ни в панели. Напряжение в лайв дате панели 14В. Смотрел течстримом. Может кто знает как избавиться от этого сообщения? UPD: флеш S29GL256 и её содержимое от гибрида, но что-то мне подсказывает что не в ней дело...
  11. Получается нужно делать правильно. Как с завода было. Мы же не знаем потеряшка у тебя или замена моторного.
  12. Нельзя, правила запрещают.
  13. Да мотя там, просто отлом не делает панели где то с 17 года. Панель могла быть заменена или обновлена дилером. Прошивка новая, отлому не закомая. "Access error. Unknown seed." как бы намекает.
  14. Не принято у нас тут клиентам все данные раскрывать, и так уже достаточно направил. Дальше за деньги только если.
  15. На калине 2 люкс есть электропакет (как бы он не назывался), только к ключам он отношения не имеет.
  16. Да в приборке. Чужой обучающий приборка не примет. 7936 станет обучающим после подготовки. Для этого тоже оборудование нужно.
  17. Никак. Ключи не в моторном. Чип готовить нужно. Не будет.
  18. Сань, ты вообще в курсе что форум это не только эта тема? Создай новую в разделе иммо, оформи её нормально, глядишь и поможет кто.
  19. Сколько раз нужно склеить 95320 что бы получить дамп 95160?
  20. Судя по 06 всё не так уж плохо (хотя удивительно, это скрин ключа который заводил авто?). Ну а дальше "в умелых руках и хуй балалайка"...
  21. Это видимо про сим карты МТС? Я их просто меняю на теле2. Но это для Влг.
  22. Речь о Polo, там не JC а VDO. Я купил, отзывы положительные. Не развод.
  23. C 15 года панели 861 идут. Не делает никакие независимо от буквы.
