Russian_kvas
Весь контент Russian_kvas
  1. Собственно, что и требовалось...
  2. Кряк "упал" с "профессионалов-EN" (Это во-первых). Во-вторых: Совершенно не против бесплатных Кряков. Но как быть с принципом: любой труд должен оплачиваться? ....И как быть с трояном(по сбору конфиденциальной коммерческой информации) в кряке - BackDoor.Comet.152?
  3. Действие приносит коммерческую выгоду лишь по-востребованности потребителем, способным оплачивать труд IT-шника. Этот кряк (даже если на него будет обозначена цена), будет оцЕнен потребителем в финансовом эквиваленте? ...НЕТ потому-что есть люди выдающие ключи - абсолютно бесплатно (без финансовых затрат потребителя услуги)! Иные непорядочные кряки, могут иметь "условно-бесплатную лицензию" - отсылка и использование ваших приватных данных со счетов, несанкционированного использование Лично Вашего ID-PC, IP и т.д. ....тем более в java.
  4. фишки для грузового и легкового По мне так лучше взять для грузовых... он читает и тех и этих
  5. Отличаются. Физически: Тот, который читает только легковые, на OBD-фишке не должен иметь специализированную прОрезь, присущую только грузовым разъёмам OBD-II (защита от дураков, шоб фишка не лезла, куда-не надо). Внутрисхемно: Другие номиналы конденсаторов. Софтово - совсем разные.
  6. В первичном посту, на который я дал ответ человеку, он писал, что проделал всё что написано в форуме. Если так, то допущена ошибка в установке драйверов. Пункт №2(про драйверы), конечно можно опустить, если небыли сделаны "паразитные" манипуляции с программой. Но всё-же: Если установился более свежий драйвер FTDI от микрософта...... то я бы не рискнул шить прибор не родным драйвером, если он не заложен в спецификацию программы. Вы не обратили внимание на то, что если установлен драйвер от мышкософта, то автокомовские драйвера - игнорируются. Если установлены драйвера от Autocom, то более подходящих драйверов мелкософт не находит? Склоняюсь к установке именно родных драйверов от autocom (производителя) ;-)
  7. 1) Прочтите пост #97 и далее ->. Там всё есть. 2) Подключите прибор к питанию по OBD II и потом в порт USB 2) Из диспетчера устройств удалите драйверы Вашего VCI и переустановите их, указав на драйвер в программе WOW. 3) Инициализируйте прибор программой WOW (Поиск прибора). Если у Вас CDP+, то это Snooper + BT 4) Прошить прибор.
  8. Сначала WoW должен правильно сконфигурировать программу и микропрограмму в адаптере. Прошивка прибора тоже является обязательной для конфигурации программы. До тех пор, пока не прошьёте прибор программой WOW - не будет завершена конфигурация программы и она не будет работать с адаптером.
  9. IQ300 - это планшетный ПК от Въюрта (Windows_XP). Ключ: 03068XX - 222222222222222222222322 - 76190421 - 464898 - 198XX14
  10. Судя по Вашему скрин_шоту, у Вашего адаптера прошивка [firmware] 1230. Соответственно, последняя актуальная версия программы, с которой работает адаптер, это Autocom 12.3. 1) Установить на комп 2_е программы -> A12.3 и А13.3. 2) В программе А12.3 заменить папку [firmware], взятой из того-же места в 13.3. 3) Штатным образом (без "танцев с бубнами") прошить прибор программой А 12.3 .... Всё. ......Теперь у Вас 2_е программы работают с одним прибором :-) PS для страждущих: Актуально ТОЛЬКО в контексте "Autocom 12.3". С другими версиями - напряжно шить прибор.
  11. Флешка без кнопки работать Не будет! Только кнопка (не программа на компе) подаёт команду на переход прибора в режим записи сессии. Впаять кнопку - мало. Надо, что бы ещё и развязка КардРидера была на плате.
  12. Не нужно сносить. Нужно из версии 13.3 скопировать папку [firmware] и поместить её с заменой в папку с программой 12.3. Потом прошить версией 12.3 с уже новой папко. Всё. .....После этого рибор должен заработать с двумя программами)))
  13. Короче, форма сообщения в этом форуме, не увидела в моём сообщении, которое написал ранее, правильного кол-ва "закрывающих"... По-этому инструкция для iohan накрылась "медным тазом"! .... Могу ему только посочувствовать и предложить внимательно прочитать этот форум и ещё какой-нибудь((( iohan - Вы не правильно производите идентификацию ПО в Вашем адаптере!!!
  14. Не только. М6636b (oki chip) - это физическая реализация поддержки протокола обмена данными J1850. Этот протокол обмена данными, использован на Ford, BMW, Maszda, Jaguar.
  15. Bluetooth: Прежде, чем "танцевать с бубном" вокруг Вовы/Автокома по причине не работающего Блютуза, нужно убедится, что винда настроена на работу с Bluetooth: Стать мышкой на Мой Компьютер -> нажать правую кнопку мышки -> управление -> службы и приложения -> службы -> в списке служб найти [Служба поддержки Bluetooth] и посмотреть её состояние в свойствах этой службы. Она не должна быть отключена! Соединение с VCI: Про это в сети написано много и особо заострять на этом внимание нет смысла... Однако, стоит заметить, что если связка PS vs Bluetooth допускает беспарольнoе соединение, то стОит сделать именно так. Ну вот, с бОльшего (~40%) и всё :-)
  16. -Драйверы для VCI: Не нужно полагаться на то, что более новые драйверы подойдут лучше, чем те FTDI-drivers, которае присутствуют в программе. После инсталляции прогрраммы, нужно зайти в диспетчер устройств и вручную обновить драйверы для VCI, указав на папку [drivers] внутри программы WOW. Во время поиска оборудовани [snooper/snooperBT/snooper+BT], следует ПРАВИЛЬНО выбрать прибор, который ищется на COM-port_y. Итоговая информация о приборе записывается в программу и на основании этой записи происходят ВСЕ манипуляции Вовы с адаптером.
  17. Во-первых, в обязательном порядке, должным образом должны быть настроены "железо" и винда. - Больше оперативки и хороший процессор: Программа построена на виртуальной машине JAVA SE RUNTIME ENVIRONMENT (JRE) VERSION 6. Длительность запуска, скорость обработки данных, вывод данных для VCI напрямую зависят от "железа", БИОС_а компа. В бОльшей степени, "тормозА" в работе программы, связаны именно с этими параметрами. - Разрешение экрана: Для планштного ПК или сенсорного экрана, может быть автоматически установлено разрешение картинки программы на максимальный размер экрана. На время работы программы, панель задач может быль недоступна для пользователя, пока программу не закроешь. Такой глюк программы 5.00.3, наблюдается на процессорах atom с встроенной видеокартой и привязанным к ней сенсорным монитором, максимальный размер которого 1024Х600. Решение : как правило, помогает обновление драйверов видеокарты до самой актуальной версии... но это intell-atom и соответственно свежих драйверов (поддержки от Интелл) для процессоров серии n,z с интегрированной картой GMA - нет! По-этому имеем тачь-скрин по всему экрану и не имеем возможности пользоваться другими программами до завершения работы с WOW 5.00.3. В более поздних версиях компания Въюрт сама решила эту проблему. - Драйверы для оборудования: Программа, при установке, прописывает в себя путь запуска приложения WOW в файле start_wow.lax (версия lax - 4.5). Жизненно необходимо, что бы все драйвера для устройств были установлены и имели правильную конфигурацию для верной работы программы с файлами адресных ссылок внутри программы. Иначе, может иметь место периодический "слёт" программы, не верный регистрационный номер при установке (не правильно прописывается конфигурация "железа"), глюки при работе сканера по USB,BlueTooth, ошибки перепрошивки VCI. Windows: - Антивирус Отключить на время установки. Программа WOW - это модульная конструкция с МНОЖЕСТВАМИ куков и исполняющими файлами *ехе. Каждый модуль - это отчасти независимая программа. Соответственно, если антивирус(проверяя КАЖДЫЙ модль при инсталляции) распознает в нём угрозу, то этот модуль работать не будет, либо виснуть. - IE-8: Программа работает на-подобе HTML-ссылок интернета. Т.е. при нажатии выбранной функции, она переходит к ней. Полноту этих действий по "переходам" обеспечивает IE8 и выше. В IE6, IE7 недостаточно компанентов для корректной работы программы. - FraimWork 3.5: Необходимый набор библиотек, без которых не будут отображаться некоторые компаненты программы, некоторые надписи, будет отсутствовать реакция программы на нажатие кнопок некоторых внутрипрограмных функций, обращений к последующим логическим операциям (зависание программы вплоть до перезагрузки windows).
  18. В подавляющем своём большинстве, ошибка прошивки указывает на неверный тип VCI. При поиске прибора программой, нужно правильно выюирать тип прибора: [CDP/CDP PRO] - Snooper или Snooper BT [CDP+] - Snooper+ BT Ещё одна типичная ошибка в том, что программа не можетнормально работать без IE-8 и Frameworc 3.5 (для Вовы это структурные программы). Обычно как ставят Вову?: - Распаковывают на диск и всё... а потом лЕчат болячки. Прежде чем устанавливать Вову, нужно убедиться в том, что винда подготовлена к установке этой Java-программы.
  19. 1) Драйверы USB. Зайти в диспетчер устройств, найти там свой VCI. Открыть свойства -> драйвер -> обновить драйвер вручную, указав на драйверы внутри программы WOW (папка drivers). 2) Прибор нужно прошить Вовой. Это нужно не столько для прибора, сколько для самОй программы. Без регистрации физической подготовки прибора программой (прошивка firmvare), будет отказано в подключении к машине.
  20. Ребята, нафига такой фака-мазахизм? Действенно вот как: - Обновляемся Он-Лайн - Заменить файл программы начальным патчем Маin.ехе(2.13.3) - Активируем точно так же, как начальную версию 2.13.1 Всё :) - Прошвка CDP - не требуется - прошивка CDP+ -> заменяется фирмваре только в секторе e-OBD. Фирмваре прибора 1331 остаётся прежний.
  21. Программу не установишь как надо. Дело в том, что нужен настоящий security code (зарегистрированный номер клиента) для обновлений on-line. В программе только базовые модули. Все остальнoе на их сервере. Думаю, что верификация начинается с ввода ключа, а заканчивается на внешнем сервере WoW. Если не пройти верификацию на их сервере, то в программе остаётся только то, что есть при начальной инсталляции. Вроде бы с ноября 2013г., компания Въюрт изменила порядок запросов и ответов на обновление программы (в связи с многочисленными не санкционированными скачиваниями обновлений). А собственно, в чём проблемма по установке этой программы?: - Виртуальная машина Java6 там есть по-умолчанию (чем больше RAM, тем лучше). Инсталлировать её отдельно - не нужно. * Для корректной работы программы нужна Windows XP SP3/, IE8, Freimwork 3.5.
  22. Девятый символ в длинном номере, определяет тип лицензируемого ключа. Символа g там быть не может! Должен быть символ q.
  23. И autoсom, и wow имеют свои ОДНОТИПНЫЕ "косяки". К примеру общий "косяк" - это на opel Astra G нет управления искрой в режиме активного теста. Косяк наблюдается с версии прошивки -1310 (autocom/delphi 2.13.1-2.13.3 и WoW 5.00.3) ! Этих "косяков" нет в версии 2.12.3! Если уж и перешивать, то как минимум на firmvare 1230.
  24. Вот этот кабель точно работает. + Сегоднешний скрин именно с ним:
  25. Ну вот и отлично! В чём именно была "загвоздка"?
