Russian_kvas
Весь контент Russian_kvas
  1. BOSCH Invented for life, в сообщении №154, я просил Вас помочь активировать 37 лицензий. Вы дали мне 14 лючей. После ввода всех 14_и ключей, активировалось большинство лицензий, описанных выше. Спасибо за помощь!!!
  2. Из папки firmware версии 2.13.2.2, скопировать её содержимое и вкинуть в ВОВ_е в такую же папку с заменой файлов. Таким образом, Вы не нарушите структуру папки в ВОВ_е (помимо этих файлов прошивки, там содержатся ещё 3-5 прошивок для других приборов. т.е. папка ВО_ы вдвое толще чем у Delphi) Папка находится по адресу: wow / ac_diagnosis_module / firmware ->
  3. Доброго времени суток! BOSCH Invented for life, не поможете снова активировать ключи на вот эти лицензии? 1. WoW! Pro 2. WoW! Basic 3. WoW! Mercedes-Benz 4. WoW! Mercedes-Benz - Erweiterungspaket 5. WoW! BMW - Open License 6. WoW! BMW - Erweiterungspaket 7. WoW! Emission 8. Reparaturzeiten spezial - Jahresabo 1 9. Reparaturzeiten spezial - Open License 1 10. Basismodul Diagnose - Jahresabo 1 11. Diagnose Parallel P-100 - Jahresabo 1 12. Erweiterungsmodul Diagnose - Jahresabo 1 13. Technische Daten SD-100 - Jahresabo 1 14. EOBD - Open License 1 15. Technische Daten Service - Jahresabo 1 16. Technische Daten Diagnose - Jahresabo 1 17. Werbas Compact Schnittstelle - Open License 1 18. Serverlizenz WoW! - Open License 1 19. Basismodul + Erweiterungsmodul Diagnose - Jahresabo 1 20. ASA-Schnittstelle - Open License 1 21. WoW! Pocket PC - Open License 1 22. Leitfaden 3, Aufrüstung - Open License 1 23. Softwarepacket II - Jahresabo 1 24. Softwarepacket I - Open License 1 25. Technische Daten Spezial - Jahresabo 1 26. Serviceannahme app - Open License 1 27. Coolius Data - Open License 1 28. Serviceannahme Data - Open License 1 29. WSD-100 SNOOPER DIAGNOSE BASIS - Jahresabo 1 30. WSD-300 SNOOPER DIAGNOSE KOMPLETT - Jahresabo 1 31. WTI-450 DATENPAKET DIAGNOSE HOTLINE - Jahresabo 1 32. WTI-100 TECHNISCHE INFORMATIONEN SERVICE - Jahresabo 1 33. WTI-200 TECHNISCHE INFORMATIONEN DIAGNOSE -Jahresabo 34. WTI-50 TECHNISCHE INFORMATIONEN - KOMFORT -Jahresabo1 35. WTI-20 TECHNISCHE INFORMATIONEN - ARBEITSWERTE SPE- Jahresabo 36. WHS-200 HOTLINE SUPPORT FAHRZEUGE - Jahresabo 1 37. WSDI-750 DIAGNOSE KOMPLETT ABONNEMENT 48 MONATE - Jahresabo Registrierschl.: WOW-371-004-536-320342-4028874 Спасибо! Не ругайте сильно, если много прошу...
  4. Да. В Вове 5.00.3 прошивка соответствует firmware - 1310 (т.е. по аналогии, соответствует версии autocom 13.1). Что бы получить более высокую версию прошивки, нужно взять... ну к примеру, содержимое папки firmware от Delphi 2.13.2.2 и поместить с заменой файлов в аналогичную папку Вовы. Голова прошьётся версией 1321 и будет успешно работать и на D2.13.2.2 и на W5.00.3 Помните, что "рецепт" только-только обкатывается. Все процедуры на ваш страх и риск. У меня, в итоге, успешно прошились Вовой - 2 совершенно разных адаптера. Хочется верить, что это не дело случая, а правильная и безошибочная система адаптации приборов к программам. Sorry, за "кривой русский", пишу не с физической/виртуальной клавиатуры....
  5. Давайте выясним, что такое и с чем едят папку firmware. Эта папка содержит набор прошивок для адаптера и информационный файл прошивки-соответствия в адаптере - firm.info. Программа обращается к головке в режиме поиска/теста и сравнивая полченные данные от прибора с данными в файле firm.info, предлагает перешить прибор, если есть НЕсоответствие согласно данных в firm.info. Если соответствие есть -> тест ОК! Соответствия нет -> следует предложение перепрошить до соответствия. Актуально для версий: 12.3, 13.1, 13.2 s/n:100251 (т.е. переброс файла firm.info из версии к версии, в указанных версиях программ, должен решить все проблемы с предложением проги перепрошить головку.) Программа посчитает, что у Вас прошита актуальная версия микропрограммы. Вот и решите сами: Может-ли лечь "голова" из-за этой папки....
  6. Ой, да.... слёзно просю прощения... Шестизначный 100251 :-) ???
  7. У Вас произашла автозамена файла main.exe новым.... из обновления.
  8. Дистрибутив не рпи чём. Во-первых, проверьте для какого именно ТИПА прибора установлена программа Во-вторых, обмен данными коммутируется релюшками внутри прибора В-третьих, кабель USB может "пудрить" мозги 1) проверить основной 16-пиновый провод 2)Заменить кабель USB на другой(100% подходит от принтера) 3) Релюшки внутри автокома - проверить коммутацию 4) Проверить - заменить микросжемы, отвечающие за K-L line. Валси не шил двухплатник!!! Это точно. Он шил 2 одноплатника: Один с блютузом CDP+, второй без блютуза и тоже CDP+ с пятизначным серийным номером. Первый из них, шился всегда и везде, второй нет.
  9. Добавлю: С чем связан вот такой геморрой? Всё просто! Программа расчитана на спользование несколькими пользователями под одним номером. Каждому присвоен свой код. Твой - один из нескольких присвоенных кодов для этой программы. Остальные - пустые. *Номер - номер программы при инсталляции *Код - индивидуальный код пользователя, соответственно введеных данных для этого номера программы
  10. Так и должно быть. Для того, что бы получить свой код, с которым регистрировался, нажать кнопку [Формуляр регистрации]. Если в формуляре не твой код, то вернуться кнопкой [назад] в предыдущее меню и через 1-2 сек. повторить вход в [Формуляр регистрации] -> появится другой код.... Повторять эти действия повторного входа до тех пор, пока не появится твой код.
  11. Может быть проблема в том, что я пользуюсь программами с аналогичной виртуальной машиной java, к которой привязаны свои FTDI-driver`s для другой техники. В любом случае, спасибо за ответ. Надеюсь, опять поможете с активацией, когда удалю старую программу и установлю новую .
  12. BOSCH Invented for life, keko, может быть вы подскажете что я сделал не правильно?: Программа отказывается видеть прибор, работая с windows XP. Если её использовать с windows7 - всё работает правильно. Прибор CDP+ NewVCI, s/n:100251.
  13. Кто-нить ткните носом в тему, где обсуждаются вопросы по работе Wurth WoW! =vs= CDP/CDP+/CDP+(NewVCI). Есть пара вопросов по (win.XP)+(WoW5.00.3)+(CDP+ (NewVCI).
  14. Спасибо!))) И я Вас приветствую :-)! Спасибо большое! Пойду смотреть привязку прибора к программе после ввода ключей.
  15. Всё понятно! Значит Вы абсолютно уверены в своей правоте человек. Однако, хочу заметить, Вы абсолютно не знаете работу данного прибора по протоколам обмена данными в программах Autocom, Delphi, WoW!. Ну что-же, Вам только CF-16... или 19 поможет - это так, для информации. Удачи в поисках, дружище!
  16. Присмотритесь к китайским autocom CDP+ и Delphi DS-150. С разными версиями программ - сильная штука. К тому же у них есть функция "чёрного ящика" - бортовой регистратор, который работает автономно, без физической связки с софтом на компе. При ремонте ABS - эта опция незаменима.
  17. Помогите, пожалуйста, разблокировать программу. Оооочень хочется посмотреть что это такое? wow-371-004-536-320342-7107351 RUS Спасибо!
