serega pugachev
Весь контент serega pugachev
  1. После прогазовок да и просто коррекция появляется и сваливается в -25% затем 0% и опять по кругу. ШДК реагирует на подсос воздуха снимал шланг с адсорбера. Ставил контрольку из диода в паралель нагревателю ни разу не моргнула.ставил просто лампочку в разъём шдк тоже самое тишина . Ошибка P0130 стирается и снова появляется. Расход воздуха 2г/с нагрузка на двс 25% с разъеденённой фишкой щдк с одетой фишкой воздух 2г/с нагрузка 35% .С гура фишку снимал. После допроса владельца выяснил что он ехал со снятой или периодической потерей контакта на клеме акб почти 90км.
  2. Микросхему я правильно вычислил?
  3. Сопротивление в районе 4ом . Плюс есть минуса с эбу нет.Лампочку вешал.
  4. Нестабильная работа двигателя протрой. Ошибки P0130 кз эл цепи. ДК1 P0170 неиспр-ть дозирования топлива. P 0172 богатая смесь. Давление топлива проверенно дмрв норма 2г/с. На подогрев шдк не приходит минус с эбу .Должен приходить с микрухи ATM38E Прозвонил вроде как 4пин звонится на неё. Если нет подогрева может шдк так врать коррекция -25%.Может кто сталкивался? Сопротивление нагревателя около4 ом.
  5. Где то находил в инете что импульс распредвала должен быть на 30 зуб дпкв у меня по осцылу и автокому на 28.
  6. Фазы грм на них похоже.
  7. Этоих типичные повадки. И не надо давать им раны зализывать.
  8. может у кого есть эталон дпкв и дпрв.
  9. + миллион пятсот и более чем верно.
  10. Ключ если остался в положении открытый то катушка вряд ли выдержит.
  11. Фунтик а ты что считаешь что у нас большинство таких?
  12. Главный орденоносец ордена иуды кумир укропов.
  13. Фунтик а сшп разве не продают ресурсы?
  14. Фунтик в начале ролика который ты выложил про какие смс там говорят? Я понял так что укропы оружие передали продали .Оружие собранное на деньги от пидриотичных укров не? Пан фунтик ты круто обосрался.
  15. А где в дэмо узнать про версию ? У меня написано скачать версию V 11.17 . Правильно понимаю что стоит v 11.16 ?
  16. Про инертность и задержку думал только у меня. Пробовал на дочерин планшет самсунг то же самое задержка ну скажем на дроссель на секунду точно.Это наверно ни как не победить? Может не привык. Как походный и ошибки прочитать нормально.
  17. А у самого юлика навального условного срока не было .А то как то странно условно опять условно. Это как минимум странно.
  18. У всех так или только у меня? При просмотре датастрим в графиках наблюдаю значительное запаздывание на изменение параметров .Даже при включении одного параметра. Это происходит и на телефоне и на планшете ну чёрт с ним с телефоном он старый. Планшет при просмотре видео в HD и перемотке никакого затупа . Прога стоит на внутренней памяти не на флешке. GPU ускорение в настройках вкл и выкл нет разницы. Планшет 1гиг оперативы проц аирлинес а31с 10.1 дюйма.
  19. Сброс данных самообучения по топливу в автокоме вроде такое есть.
  20. Газовое оборудование какое? +25% на газе бедно. Может просто сделать инициализацию и завести на бензине. Чёрт её знает где пишут 0.6 где 0.8.Сам смотрю дд на 4500 об.и если выше 0.6 ни разу не ошибался.
  21. Когда 3 это вообще да и 1 тоже .
  22. Манометр макс на 1атм .Противодавление по инструкции .Для меня 0.6 кажется очень большим.
  23. 0% при чёрных свечах ( возможно регулировка не включилась ешё) ? Заведите и смотрите на кратковременную и долговременную по обд 2 .Противодавление только мотортестером или маааленьким манометром. Выкрути 1 дк и заведи посмотри как будет работать типа теста на противодавление
