Весь контент kor32
RENAULT SCENIC II 1,5 дизель мех 105л.с. 2007 год
- Осциллограф Hantek 1008c
AC Delco E78
пробовал много чем , не взялся, жду спец прогер.
какой эбу впрыска? да и вообще нужны еще схемы?
Opel Vectra C замена сим модуля
ну как результат? если будет нужна помощь стучи! помогу!
шить сим через спс програмирование -не обязательно (если он правильно был заказан) кодовый индекс нужно просто запрограмировать ввести нужное значение - точно не помню можно ли оп комом но течем точно можно. но это все не решит проблему с запуском поскольку у вас не лег новый идентификатор окр. среды - теперь нужно выполнить некоторые танцы с бубном и все будет ок. переподвязать все остальные эбу которые участвуют в работе иммо
- Chevrolet Aveo Т300 2012г. security code.
Прошивки VW
извиняюсь что сразу не дописал. H20 9775
Прошивки VW
добрый вечер ! ищется фулл внутренней флешки стока wv tiguan 2.0tfsi 170l.s. cawa med17.5 06J906026AB 06J906026D
New Action Delphi DCM3.7
делается путем репрога , не давно делал 2014 года
renault scenic 4 diesel edc17c84
opel astra gтc 2006 года
может просто привод выскочил или классически развалился дифференциал в кпп.
Corsa C не заводится
а может все же начать с ошибки по коленвалу ? как бы без нормального сигнала с колена она же все равно что не делай не запустится.
Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, Модули Renault
Спасибо за оперативность!
В порядке действий могу ошибаться но вот лог как после записи для сравнения как записалось попытка чтения неудачна. Это как? log4.txt
Добрый вечер!Ребят подскажите пожалуйста читал (на столе) данным модулем блок valeo v40,прочитал вроде нормально(во вложении) решил записать обратно то что считал, нажал запись всё пошло довольно быстро(быстрее чем читал) появилась надпись что запись окончена потом я нажал вкладку прочитать ошибки и больше модуль с блоком не связывается. сам софт renault.duster.1.6mpi.HW0644R.SWGL40131R.b.y.bin
Renault Fluence 1.6 Valeo V40 завалил блок
парни подскажите как думаете можно полностью сменить софт эбу например замена блока на другой б/у с другой версией софта. имеется пиасини, модуль рено от Alex , галетта.
если делать котлетой по j-tag,как потом еепром править?она насколько я понял стирает форсунки и так далее(еепром),сканером делать кодировку по новой так?
Honda CBR600 2002 нужен дамп моторника.
без разбора эбу можно его прочитать чем?у знакомого такой мот. есть. или если блок стандартный там ничего не залито?вскрывается нормально?
Renault Trafic 2.0 dci 2007г Ошибка P062F
я боролся так-обновил софт эбу последней заводской версией
- Обсуждение: Складчина На Софт Nissan Flasher (Infiniti Flasher)
- opel GlobalTis Tech2
megan 3 sid 305 boot mode
я как ни пробовал прочитать в буте этот блок галетой португалкой ничего не вышло,по розетке читается без вопросов но только флеш
Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга Honda Flasher - Acura Flasher
да так и есть open port поначалу вообще не хотел нормально работать(настройки компа,сам адаптер,шнур),а avdi читал супер медленно,но с помощью ALEX всё работает!хорошая тех поддержка очень много значит.спасибо!В итоге 6 минут чтение блока,сверил что считал флешером с тем что читал на столе с разборкой эбу-всё один в один как под капирку!как теперь хорошо хоть не нужно будет эбу прессом разбирать!
- Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга Honda Flasher - Acura Flasher
