Весь контент калуга
ledokol. Комплект Прошивок Китайских Авто С Эбу Bosch M7.8
Нужно покупать на 19 софте, или в обновление......?
Приветствую! Есть эмгранд 12г. на чип F01R0AD806/Q2221401, есть у меня прошива Виктора на софте F01R0ADC67/Q2221701. Можно ли лить её, иль нужно на базе сток софта?
ledokol. Комплект прошивок Chevrolet Cruze,Orlando,Lacetti с ECU Siemens Simtec 7.6
Вы испытывали этот патч? Меня больше интересует авто с прошивкой G40. Почему после перехода на Е-2, начинает загораться сервис лампа. на авто с прошивкой В20 этого нет.....
Прошивка ваша со складчины. Иденты один в один со стоком что я положил выше. сейчас заехал другой круз спрошивкой СА095В20, шитая вашей прошивой на Е-2, тоже висят ошибки по ДК2 Р0141, Р0461, Р2096. Причём педаль сцепления к этим ошибкам?
Забыл..... по нагревателю ДК 2, когда его отцепляю тоже висят ошибки.
Приветствую. Недавно прошил круза CO95G40, вопросов к работе авто нет, но постоянно вываливаются ошибки Р0461,Р0172, Р2096. Висят не в текущих, а в сохраненных. Чек при этом не горит, а сервисная лампа загорается( авто с ключом), тушу сервис лампу СМ-2. На стоке Р0461, Р0172 нет. Сток прилагаю. 25186188_13723310_GMD_3O95G40.rar
Комплект прошивок Ford Focus 2
Форда шить буду первый раз. Со стока нужно что переносить?
Здравствуйте! Нужна Е-2, ФФ-2 .Сток прилагаю. 5M51_сток.rar
ledokol.Комплект прошивок корейских авто с ЭБУ Bosch M(G)7.9.8
есть сток если надо... DGED_734CFS1.rar
не нашёл инфа по софту...... имеем сток PM98C441D_DGED_734CFS1_5000, в комплекте Виктора есть PM98C441D_DGED_734CFS2_L, но если открыть в Хексе там PM98C441Е_DGED_734CFS2_5000. Можно ли заливать её???
главное чтобы потом не было танцев с бубном....
Здравствуйте. Не нашёл в комплекте для Церато 1.6. M98D443E_GTD-946CFS2-5000 Сток прилагаю. PM98D443E_DGTD-946CFS2_5000.zip
ledokol. Комплект прошивок Ме17.9.7 ВАЗ
Работает. Раскачек нет, ХХ вкопанный без нагрузки и с ней - включал всё.
Авто у меня сейчас опробую, если что придётся покупать на другом софте или как?
в место В514НС04 можно фулом залить HD07 с обновления?
Схемы и точки подключения к авто
Разобрался.... Разрываем провод, через 1кОм на массу получаем закрытие. Откр. просто масса.
Всем привет. Стоит сейчас Фиат Добло 2015(макси), всё нашёл КРОМЕ управления замками. Сам провод есть фиол.-красный. При подаче массы- открытие, закрыть не могу( пробовал резаки от 50оМ до 10коМ, разрыв его нифига) Может кто делал? пс не хочу резать силовые и ими управлять...... Кнопки в салоне нет....
- На СТР 574 не правильно работает тахометр(2106)
M98A840K_GMC-644DFS5-5000, глянул в хексе перед репрогом один в один.
Да всё одинаково. Пока клиента отправил так как есть. Редактировать сии прошивки можно самому(обороты ХХ добавить)
Здравствуйте. Сделал Акцента GMC-644DFS5-5000 off. С иммо разъём снял, авто заводится, работает, но насос при включении зажигания не качает. Так и должно быть?
Bosch 7.9.7+ возвращается "в сток" после прошивки.
Всё здесь написанное бред. На скине ну никак нет долгосрочной стремящейся к нулю! Даже в стоке на рабочем авто такого нет.
Софт B514HD07_L_e2. Динамика отличная, очень быстрая реакция на педаль, расход пока сказать не могу. Провала нет, включал все нагрузки ХХ как вкопаный.
Нива с последним обновлением просто бомба. Клиент в шоке
