Весь контент калуга
Прошивки Январь 5.1
А вот с этого места, если можно, по-подробней!
J5LS
Всё тоже самое!(только на прогреве не раскачивает). Попробую заменить ДК.
Прошивки Январь 5.1
Привет Всем! может у кого валяется прошива 61 блока 1.6 - 16V? скиньте кому не жалко. Буду признателен.
J5LS
сёдня попробую. завтра отпишусь. Ещё один вопросец! топливоподача в эконом режиме работает по ДК, а в мощ. по базовой? Как же тогда по оборотам и дросс?
J5LS
L - та, что в первых постах? почему она откр. как V версия? (я про неё и говорил!)
J5LS
Пробовал на V версии. Завёл, но не отстраивал. Для начала эту б добить!!!!потом воевать со следующей.
J5LS
Может и так, но состав смеси будет богаче и расход на ХХ поднимится.
J5LS
кислородник новый, но сразу выбил ошибку нагревателя ДК.!!!!!!!!! Может это и есть причина? У меня есть другой (унив.), на 3 провода. Как его подключать?
J5LS
А до этого ДК не было и проблемы тоже! время стоит в 0. Проблема проявляется, только с 50* прогретого двигла.
J5LS
Привет Всем! Прошива LS V2. Возникла проблема после подключения ДК. После прогрева ДК, напряжение на датчике скачет от 0.5-0.56 до 0.!!! начинают плавать обороты, бывает глохнет с перехода рабочего на хол. режим. Подскажите, люди добрые, как бороться?
- J5LS
Установка охранных систем на сервисных центрах
спора нет!ставить можно где угодно, важно КАК!!!! На сервисе минимум вложений, 40 мин. на установку и досвидание.
Привет Всем! Приколитесь! дотяжка собственного исполнения сер.центра ТАЁТА. авто таёта камри 2007 г. модераторам. свои извинения _не сдержался! такого ещё не видал!!!!!
J5LS
Подскажите, если не трудно, для ДАД сименс от секса,смещ.-92мБар: а наклон-204.2 мБар/В. Как перевести в кПа, для V-версии LS?Вечером сидел пересчитывал, бред получается!!! за ранее огромное спасибо
Диоды
+100!!!! В моей практике, все BMW с сдохшими АКБ. даже свежий Х5, сдох за день простоя в гараже!!!!! Ставь по диоду в каждый плафон в багажнике. Будет все ок.
Контроль работающего двигателя для автозапуска
Я не соглашусь с Вами! с А8-А9 по тахо, вопросов не возникало. На счёт 2109i - цепляй к тахо, корректней будет работать по выключению стартера на момент пуска. Удачи.
4 дроссельный впуск
ну для того чтоб скинуть прошивку, надо, как минимум, знать какой блок стоит!!!??? и прошивку катать под Ваш мотор индивидуально. _______________.rar
Перепрограмирование Бош 7.9.7+
На чипсофте писали что можно чиплодырем , но только загрузить, а считать только с доработкой. на этих блоках важно подаваемое напряжение,сам бился и танцевал с бубном!!!! поставил напругу 12.3В - и читается и пишется. P.S. на чипсофте это описано.
Chipexplorer 195
Всетаки винда! Не хочется, но наверно придётся переустановить!
Chipexplorer 195
+100. комп на работе - тоже самое
Chipexplorer 195
винда ХР.но лодырь 196 працюе!!!!!!!.
Chipexplorer 195
памяти валом!!!! и на диске С ина Д. не пишет за нехватку памяти, а грузит ЦП. а при установке пишет прога активирована!!1 20 раз пробовал
Chipexplorer 195
установил прогу,заменил на кряк, запустил активатор, но окно выбивает, что прога активна.
Chipexplorer 195
не работает! грузит ЦП 100%. "3. Запустить активатор и, не обращая внимания на то, что не найдена программа, согласиться."-да и прога активна! :censored:
J5LS
откликнитесь! Подскажите, где в LS хранится - положение ВМТ относительно пропуска зубъев.? И есть ли в ней такое?
