Весь контент калуга
Chipexplorer 195
не работает! грузит ЦП 100%. "3. Запустить активатор и, не обращая внимания на то, что не найдена программа, согласиться."-да и прога активна! :censored:
J5LS
откликнитесь! Подскажите, где в LS хранится - положение ВМТ относительно пропуска зубъев.? И есть ли в ней такое?
J5LS
Всем привет! Подскажите, где в LS хранится - положение ВМТ относительно пропуска зубъев.? И есть ли в ней такое!
Daewoo Sens
- Daewoo Sens
- Daewoo Sens
По расходу примерно 8-8.5 по городу.стиль езды безразличен. Зажигание я не трогал, а топлива немного добавил! ну а с ХХ надо поработать. сам бъюсь с этим недостатком(особо времени нет, по вечерам только : подстроил - проверил.)- Daewoo Sens
Снимай все флаги активности ДК и РСО.Построй пока без них.- Daewoo Sens
Это ЕВРО-3. там стоит микас 10.3 или 10.3+. шить чиплодырем или комбиком.- Daewoo Sens
ПО января не привязано к епром, и при вкл. зажигания не опрашивает его. для этого мы сохраняем епром микаса(чтоб потом при переходе на микас ПО, его залить обратно), потом стираем, и заливаем ПО января. диагностируем уже как Я 5. одним словом получился блок я5.- Daewoo Sens
Сенс E0. перед заливкой, удаляешь епром,потом заливаешь как Я5...,ставишь блок, адаптируешь РХХ и в перёд. да, может она и сыровата,но работает лучше.отклик на педаль, разгон и расход! P.S. микасовское ПО, сколько не делал, толку мало, да и ХХ свёравно плавает!- Daewoo Sens
Привет всем! А кто нибудь пробовал прошивать прошивкой J5LS на сеню микас 7.6? по расходу ещё не замерял, но ездию уже с месяц- вобщем доволен! динамика улучшилась, отзывы на пидаль, правда ХХ надо корректировать-каждому по своему. P.S/ в доп. комплектации поставить галку "коррекция по ДТВ." J5LS_V2_1_.sens.rar- Пожалуйста, подскажите достойную GSM-сигнализацию
Мы работали с GSM-мами. меньше всего проблем со старлайном было. для старлайна есть еще модуль отдельный для запуска. если стоит вебасто то очень даж не плохо получается связка "Обычная сигналка->Starline->Webasto". старлайн стоит как оповеститель и для управления доп.каналами когда обычная сигналка уже не добивает, например если машина на стоянке и нужно запустить вебасто. батьку своему поставил такую связку, за год еще ни одного глюка не было. Так же еще есть GSM-модуль Joker. тоже вроде не плохо работает, но программирование помойму чуть позагоннее чем у старлайна, у варианов с доп. каналами помойму тоже меньше. Еще ставили Magnum, делают на украине, какаято экпериментальная модель, честно сказать - жопа полная. Мне напомнило "В помощь радиолюбителю 80-х годов", когда все давно уже изобретено, все собрали в кучу, хренова туча возможностей но нормально эти возможности не работают. да! мешьше всего проблем со СтарЛайном! Модули "messenger" и "Spase" (GSM и GSM-GPS), можно использавать вместе со СтарЛайном, так и отдельно. Ещё есть GSM-сигналка Марион.(тоже не глючная) . конфигурацию "вход-выход", делаешь как душе угодно. Правда програмируется с компа! - Daewoo Sens
