Весь контент totosha
nissan winner/navara d22 1998 дизель
Я так и подозревал, а ещё варианты есть?
Требуется помощь/пинок авто потеряшка никто не лазил ничего не трогал. Приехал нарезал ключи, чек не горит т300 через 14пиновый штекер не подключается лаунч и gscan тож. Горит секюрити есть наклейка натс иммо достал из-под магнитолы Сименс. Чем прописать чип?
Kia Sportage 2014 после угона
С пином писал такую после угона x100 влет с родными ключами
ford connect 2005 delhi
Други помогите! авто потеряшка ключ нарезал,а потом удивился не один из приборов х100,т300,ад100 оригинал! не законектился т300 показывает неправилный код ключа жму стереть не дает ин код. дамп с компа прицепил помогите ключ закинуть connect.BIN
- toyota hiace 2010
toyota hiace 2010
вот все варианты естЬ хоть один правилЬный? завести потом скопирую максимум скрины ключей с кей тула ac1.bin ac2.bin hiace.BIN hiace16.BIN hiace163.bin
toyota hiace 2010
0000000007036e24 tiris data 00007e2476c0e00000000d47d7e00 transponder stream 9374fa4
toyota hiace 2010
Спасибо а по дампам не подскажешь?
toyota hiace 2010
3Й дамп и перемычка не завел
toyota hiace 2010
По логике ключпо дампу не нужна,ключ в дамп да нужна?
toyota hiace 2010
Перемычка нужна или нет еду пробовать
toyota hiace 2010
прочитал на всякий случай и так и так на 8 записал не заводит универсальный 4с тоже сцука не заводит завтра попробую на 16 Други гляньте 1-2 оригинальные 3й после абрикоса редко с дампами работаю авто в основном не те hiace.BIN hiace16.BIN hiace163.bin
toyota hiace 2010
93lc66 16 бит или 8 записать? 4С чип
toyota hiace 2010
Достал изза приборки слева не думаю что g 89780-26141 такая хрень до дома еще не доехал
- toyota hiace 2010
toyota hiace 2010
У нас все с иммо, есть и антенна и замок на панели Вроде инста пишет т300 ресетнуть должен может оранжевую затычку попробовать
toyota hiace 2010
Потеряшка подскажите чем проще побороть где стоит иммо? Х100 нет конекта вфди и т300 еще не пробовал не под рукой
- honda cbr 2005
honda cbr 2005
Подскажите где резать окно на этом блоке 38770-mel-d01 Не могу найти где епром
suzuki vitara 1998
Спасибо закинул уже таг кеем:)
suzuki vitara 1998
привет Всем посмотрите дамп на адекватность и наличие ключей плиз v8tara.BIN
Aveo 2008 моргает лампа иммо
была похожая фигня на оптре вин не опознан тек2 записал 2 новых чипа и все пучком. до тек2 пробовал сбб т300 авто была потеряшка
Ford Mondeo 2015 новый! Кто прописал чип иммобилайзера?
Я думаю кто чуток в теме поймет
При потере? Ааа 33 tp33
Делал мондео 2013 fmpc +x100 33й чип и фокусы тоже самое
