totosha
Весь контент totosha
  1. Вчера такую делал,х300 соснул. Зедфул написал 7 минут и добавил за минуту
  2. Zed full пишет китайскую карту на ура
  3. зедфулл писал 17года при утере ключ китайский с кнопками и все работает
  4. X300 делает за пару минут
  5. сделал судя по заказам более 800 за последние 2года, возвратов нет совсем. Иногда на прадике 120 начинают глючить при слабой батарейкеА сдохли 2из 5 когда случайно заказал 10 для китайской версии кд100 там пульты с буквой а не б и там да как прошил сразу сдох
  6. Зедфул читает и пишет на чип на ура
  7. Не всегда И зависело от чипа родной или новый
  8. недавно с таким воевал,ни один прибор не взял. 10+10+10 и терпение у меня раза с 5го завелась
  9. Отмучился с этой телегой,так и не понял почему gscan и лаунч выдают одни и те же ошибки и отказаваются ключи писать. Х300 стирает,добавляет и если стереть то лампа моргает делаешь замену моторнике, лампа начинает гореть,в тоже время в лайф дате ключей 0 затем добавляем и опять заводится. Спасибо всем за помощь и подсказки!
  10. Все как оказалось было просто эти черти поставили двигло с балено не переставив распредвал. Почему гскан даёт эти ошибки дальше не разбирался. Залил родную пару,переписал ключ,они поменяли распредвал завелась сразу.зы на заводящемся авто ошибки остались И gscan так и отказывается на нее писать ключи
  11. а разве в нем дилер не надо готовить?
  12. да тут уже все под сомнением, вроде меняли коробку салон целый не трогали.
  13. Я же написал что авто в гараже и хрен знает что с ним было до меня на самом деле, со всеми лампами остаются ошибка ecu not matched и password not matched. А на последнем появилась 23 no ecu code transmitted from. Лампа горит всегда, если убрать чип то моргает
  14. Да мне бы просто рабочую пару с 1.6 чип записать есть чем хоть по дампу хоть в дамп
  15. Почистил
  16. Не нашел пару от 1,6 уже искал, даже думал из дампа на cn или тпх для верности записать
  17. Родной чип выше на фото, это дампы как я приехал к авто сразу снял и отчитал. у клиента был впервые там гараж сказали искали коробку за это время сел аккумулятор и больше не завелась Могу сейчас доехать до авто перезаписать родной ключ и ещё пару и заново отчитать
  18. А это и есть первичные, все игры были потом Я изначально считал на всякий случай,а потом начал через обд пытаться заменить моторник и писать ключи х300,лаунчер,gscan
  19. 7e9dcd1805 И моторник 24с04 Что странно лампа горит а не мигает,но gscan сказал ключей 0 а после перезаписи ключей ecu code not matched
  20. Посмотрите пожалуйста если есть синхра, после просадки не заводится ошибка в моторике не получен код мимо grvit ecu.BIN grand vitaraimmo.BIN
  21. подготавливает и работают, по крайней мере 433
  22. Скопировал простым КД Сузуки Свифт 10года и Ситроен какой то не помню
  23. 120 в каждую сторону, клип тоже пин хочетУ вас он продается как Рено Меган гранд купэ
