totosha
Весь контент totosha
  1. Я так и подозревал, а ещё варианты есть?
  2. Требуется помощь/пинок авто потеряшка никто не лазил ничего не трогал. Приехал нарезал ключи, чек не горит т300 через 14пиновый штекер не подключается лаунч и gscan тож. Горит секюрити есть наклейка натс иммо достал из-под магнитолы Сименс. Чем прописать чип?
  3. С пином писал такую после угона x100 влет с родными ключами
  4. totosha опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Други помогите! авто потеряшка ключ нарезал,а потом удивился не один из приборов х100,т300,ад100 оригинал! не законектился т300 показывает неправилный код ключа жму стереть не дает ин код. дамп с компа прицепил помогите ключ закинуть connect.BIN
  5. А все остальное мусор?
  6. вот все варианты естЬ хоть один правилЬный? завести потом скопирую максимум скрины ключей с кей тула ac1.bin ac2.bin hiace.BIN hiace16.BIN hiace163.bin
  7. 0000000007036e24 tiris data 00007e2476c0e00000000d47d7e00 transponder stream 9374fa4
  8. Спасибо а по дампам не подскажешь?
  9. 3Й дамп и перемычка не завел
  10. По логике ключпо дампу не нужна,ключ в дамп да нужна?
  11. Перемычка нужна или нет еду пробовать
  12. прочитал на всякий случай и так и так на 8 записал не заводит универсальный 4с тоже сцука не заводит завтра попробую на 16 Други гляньте 1-2 оригинальные 3й после абрикоса редко с дампами работаю авто в основном не те hiace.BIN hiace16.BIN hiace163.bin
  13. 93lc66 16 бит или 8 записать? 4С чип
  14. Достал изза приборки слева не думаю что g 89780-26141 такая хрень до дома еще не доехал
  15. Да не вроде по силка 67
  16. У нас все с иммо, есть и антенна и замок на панели Вроде инста пишет т300 ресетнуть должен может оранжевую затычку попробовать
  17. totosha опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Потеряшка подскажите чем проще побороть где стоит иммо? Х100 нет конекта вфди и т300 еще не пробовал не под рукой
  18. Не спасибо не то
  19. totosha опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Подскажите где резать окно на этом блоке 38770-mel-d01 Не могу найти где епром
  20. Спасибо закинул уже таг кеем:)
  21. totosha опубликовал тема в Иммобилайзеры
    привет Всем посмотрите дамп на адекватность и наличие ключей плиз v8tara.BIN
  22. была похожая фигня на оптре вин не опознан тек2 записал 2 новых чипа и все пучком. до тек2 пробовал сбб т300 авто была потеряшка
  23. Делал мондео 2013 fmpc +x100 33й чип и фокусы тоже самое
