Oleg Cherepanov
Весь контент Oleg Cherepanov
  1. Если уснул значит прошивка гавно илитпо индентам не совпала. Подымается на ура любым флешером при перезаливки стоком. Хоть от стиралки залейте а потом тем же алексом заного сток и машина заведется.
  2. Прибор то в продаже?
  3. Должен аппаратно один в один быть. Лей по бдм если есть что заливать.
  4. Все верно. Надо подождать и отстояться. Если через час не даст заного войти то придется и сутки ждать.
  5. А может просто сам эбу двигателя умер?
  6. коллеги! кто поправит прошивку от ауди а6 с6 блок симос6.3 двигатель 2.4 год 2006. Нужно сделать евро2 и отключить вихревые. На коммерческой основе. Желательно пишите в личку. симос_Flash.rar
  7. Часто здесь употребляется, что бомжи проходите мимо!
  8. Mpps, и следующий будет ответ "у меня его нет")))
  9. коллеги у кого есть файлы ODS2522E_Fix.exe для 32 и 64 разрядной винды
  10. тогда тащи к тем у кого оборудования побольше! читать по бдм или выпаивай епром и читай отдельно вариантов у тебя больше нет! а самый простой пересади просто епром вручную и не парь мозги не себе не людям.
  11. Вопрос не ясен! Вам нужен редактор или программатор?
  12. Oleg Cherepanov ответил Toropov тема в XPROG-M
    Перешей на 5.55. так как это лучше чем 5.84
  13. коллеги подскажите! если вычитать по бдм симос 6.3 и перенести область калибровок с 40000 адреса по 54000. Кс надо пересчитывать на весь фаил или достаточно что она была посчитана на калибровки? просто есть тюн прошивка с отключением вихревых и кислородника но она для записи по розетке только область калибров остальное фффффф забито, а я сразу хочу считать по бдм и положить обратно.
  14. Если есть вакуумметр или на мотор-тестер датчик разряжения подключи их и посмотри. И сделай пневмотест на цилиндры. Разряжение у вас низкое может быть.
  15. Да там вроде не ошибешься. Подругому не впаяешь. Хотя с дуру можно хоть что сломать. Да и если вы их выпаиваете то ума должно хватить обратно так же впаять. Направлены они все в одном напрвлении. А если на то пошло то смотрите по комутации. Два управляющих на реле остальные комутирующие.
  16. Какой блок? Можно попробывать сменить прошивку с программированием внутрисхемно если такая есть, вернее если были на маздах 6 движки без фазика под ваш блок Чисто на эксперимент.
  17. Не у кого походу нет. Один флуд по инету по сбб и больше не чего.
  18. От двигателя nfu не ждите хорошей динамики на ме7.4.5. Да и прошивку чью лили? Кто автор?
  19. А вин в бцм есть хоть? А то был недавно круз с пропавшим вином.
  20. https://www.autoxuga.com/averiasrecibidas/faultcars/faultsbmw/bmwdtc46E3.html Почитай! Скорей всего проблема по напряжению
  21. Спасибо освежил. С телефона неудобняк правильно все делать. На ходу приходится рисовать.
  22. Сложно конечно помогать когда отрывками все делается. Начинать надо заного. На борту акделко е69, рулевая защелка есть правильно пишу.
  23. Да не само реле проверять а выхода на реле! Что там творится какое напряжение?
