Oleg Cherepanov
Весь контент Oleg Cherepanov
  1. Коллеги вот сижу и пытаюсь выявить через хекс в епроме где лежит пробег в блоке МТ22. Может кто подскажет адреса. А то приборку то мотнул а вот в диагнозе кажет реальный пробег. Как то не комильфо.
  2. а проц трогали? что то темный весь
  3. etacs победил всем спасибо!поменял с разбора!кодировал и прописал вин! в двух словах помог сканер который у всех диагностов практически есть! но им просто нужно правильно пользоваться! переложил вин и сделал кодинг.
  4. попробуй перешить хпрог на 5.51 залей и через какое то время вычитай обратно. 5.60 через раз криво льет эти проци.
  5. Я щас смотрю на м74 и на микас 12 проци хс2765 однотипны. Ну скинь проц с 74 и влей прошу фулловую.
  6. Чего он заливает. Блоки свежак. Проши на них доступны.
  7. Разница в софте походу. Перекинешь софт и делов то. Все дешевле будет клиенту и сам заработаешь. А переделывать на 12.3 не вижу не материально не марально выгоды в этом.
  8. Я тебе реально говорю. Пасажирку на пропане не так давно на метан переводил. Для эксперимента надо было так как пропан выкинули и остались висеть провода. А метановское оборудование отдельно ставилось. Так я тебе говорю что кидал блок 12.3 кинув поверх катушку и косу. В итоге калибровал родной блок выкинув из него все по газу. На 12.3 она пердела и не ехала. Так что хочешь извратится, то пробуй если масса свободного времени. К стате микас 12.41 на элкаре стоит 13р
  9. Ну значит ставте катушку, кидайте броники и все дела. У вас же схема перед глазами. Блок стоит 15000р если вам это дешевле и проще то ставте 12.3 а я бы отправил клиента за блоком и не колхозил машину. Потгм этот же клиент весь мозг высрет вам что машина не едит, жрет и вообще кенеди вы убили.
  10. Крутите на 12.3 меняйте пины и провода. А заменить можно на микас 12.41 и ему подобный.
  11. как данная неисправность влияет на машину? что происходит? что горит на табло при этом?
  12. там много что менять надо! не забывайте что битоплевный имеет отдельное управление газом ну и не о какой змз409 речь не может идти.
  13. Господа! оживлю тему по SBB. Сейчас китайци торгуют 46.02 версией. У меня валяется 33.02. Интересно может есть чем обновить сие чудо.
  14. ошибка в блоке абс висит? в момент запуска просад по питанию возможен и кан шина может отваливаться!
  15. вы что чистили? что аж дамп епрома править надо!
  16. Да уж все естественно отключил, выкинул не штатное первым делом и восстановил проводку в заводское состояние. ecats decoding у меня есть регистрация, но по мне проще копировать мотю чем с кодиг файлами играться да еще и бан можно схватить за то что не делал, тогда она вообще как программа не нужна будет.
  17. Что то слово халява меня напрягает. Проще обновить х-прог и нормально вычитать и перезалить.
  18. Все в стоке, сига простая. Но до этого местный кулибин ставил ему регистратор и провода прятал по панелью. Сига поставленна с новья в автосалоне, но похабно. Вот после этой установки регистратора он говорит 2 дня ездил с каким то треском реле а затем мол зажигание включилось и не выключается. Я начал разбиратся, понял что ecats глюканул. По ошибкам только нет связи с аудио пишет. Пост питание предом снимаю, все норма с зажиганием становится, но естественно переферия не работает. Разобрал его, видимого нет повреждения. Теперь вопрос ченить его или менять? Подойдет ли с 1.8 на 1.5 вроде аппаратно одинаковые. Проц mc9s12 какой версией х-прога поддерживается для вычитывания?
  19. Коллеги!!!! Может кто сталкивался с такой проблемой на митцах! Имеется лансер 10 с проблемой не выключения зажигания, только если питание предом снимешь с ecats то выключается. Без предохранителя машина работает норма , зажигание вкл и выкл стабильно, но соответственно не магнитола не цз не работает. Может кто знает какой драйвер отвалился?
  20. Коллеги!!!! Может кто сталкивался с такой проблемой на митцах! Имеется лансер 10 с проблемой не выключения зажигания, только если питание предом снимешь с ecats то выключается. Без предохранителя машина работает норма , зажигание вкл и выкл стабильно, но соответственно не магнитола не цз не работает. Может кто знает какой драйвер отвалился?
  21. Так вроде четко написано 6811.
  22. держите! 6.8ком
  23. добрый наверное! а что надо подсказать???
