Oleg Cherepanov
Весь контент Oleg Cherepanov
  1. Боюсь при попытке перезаливки он ругнется и в лучшем случае не чего не сделает в худшем чего нибудь потрет нужное и тогда придется уже иметь бледный вид. Если машина одекватна и не на что не ругается я бы тогда вообще не чего не делал.
  2. С одисом могут быть непрятности. А вот в бсл слить и залить нужный это вариант.
  3. Не чего по поводу осцилограммы не скажу. Так как по мне надо снимать сначало с отключеными фазовращателями а потом с включеными. Ну и смещение вам бы дало сразу ошибку р0011 или 0012 по фазикам. А если этого нет, значит значение не кретично.
  4. Ну вы же сами ответили на свой вопрос. После замены насоса!!! Откуда такое давление бешеное в 4.5
  5. Тебя это не должно волновать. У тебя же питания нет!!! Причем тут транспозиция и экран. Питание по плюсу прямое. Импульсы с igbt ключей идет. Проверяй наличие постоянного плюса (и чтоб не проподало при прокрутке) и импульсов
  6. Смотрите куда дорожки уходят и все поймете. Ключи на катушки это.
  7. это ключи управления катушки зажигания Umx1. Катушку под замену ключи тоже.
  8. Всем спасибо в долгу не останусь. Машину завел. Но только с помощью вирджин дампа иммо. Сканматиком2 положил заного вин и пин и засинхрил с эбу. Как нестранно эбу не запросил родной пин. Тему закрываем.
  9. то есть пробывать писать иммо подправленый или вирджин положить лучше?
  10. вроде чиплодырем заявлена запись и мне кажется я даже на лифане х60 и читал и писал без проблем! давно уже не приезжали такие машины!
  11. вот правильно вычитаный дамп из иммо с выпайкой емгранд иммо2.bin
  12. Ну как бы синхра походу похерена в эбу. Ругается на это. Машина свежая но после дтп. Ее жестянщики как то добили. Либо посадили акум либо ХЗ.
  13. Битый возможно потому что прищепкой считал. Попозже вычитаю с выпайкой выложу.
  14. Коллеги!!! Выручайте!!! Пин не могу вытянуть. Есть дамп иммошника и епром блока мт22.1. Кто подскажет пин или по каким адресам? _Y4K8752S8GB010996_22p1EGener888888_епром емгранд.bin епром 24с02 емгранд.bin
  15. Снимай эбу и подключай на столе.если выйдет на диагностику значит проблема частично уже не в эбу. 50% проблем сразу исчезнут. От этого и будешь отталкиватся.
  16. Ну тогда я не помошник. Перекидывайте все возможные датчики методом научного тыка. А когда все перепробуете то идите и покупайте осцилограф и ложите сюда принсткрины значений, тогда и более дельный разговор будет. А годать на кофейной гущи это в битву экстрасенсов
  17. Берите осциллограф, проверяйте все сигналы дпкв,дпрв, сигналы на катушки, питание на катушки и т.д. Вы же мастер.
  18. Лезь в кузовной блок и смотри там. Самое простое это взять схему найти в блоке кузова отвечающие за повороты и отцепить (откусить) их. И проверить в проводах ли дело или в блок прилетело.
  19. Нафига пересаживать? Делай клон и все дела. Если нечем синхрить то вычитывай по бдм и переливай.
  20. наверное! проц в этом блоке на шарах! вариантов у вас не много!либо смотрите линию данных и питание! либо вычитывайте флеш и епром и пересаживайте в донор.
  21. что то я не пойму что за блок эбу??? можно точнее!! если ме7.2 то смотреть в одну сторону надо, если ме9.2 то вдругую а если дизель 4.4л то едц16 это в третью.
  22. Все параметры по диагнозе что описали ведут к тому что надо подключать датчик давления и разряжения и смотреть осцики по ним. Походу проблема в подсосе либо внешнем либо цилиндрическом.
  23. Как себя кислородник ведет? Тут много чего надо выяснять. Кислородник это ваша лакмусовая бумажка. От него и плясать
  24. А вычитать саму флеш можете?
