Вадим.km
Весь контент Вадим.km
  1. стремится это не значит 100. крутящий момент это конечный результат ДВС и Эбу его не меряет но косвенно заценивает. Мы говорим о тех параметрах которые меряет прямо или косвенно ЭБУ. И правильное соотношение этих параметров должно стремится к максимальному КПД ДВС. Потому что с быдлом связались.
  2. Про познания пока пропущу мимо ушей. Один из вариантов как снизить время - увеличить УОЗ. Каким образом !!! Почистить клапана и увеличить разряжение во впускном. Фазы изменить да много чего. По топливной карте а не расчёт. Все варианты просчитаны конструктором и заложены в память какое время впрыска подавать при каких условиях( разряжение-давление уоз ну и так далее). Эт как в каком авто себе конструктор решил. Можно и по угловому ускорению коленвала. Система будет стремится к максимальному ускорению и соответственно максимальное ускорени будет при КПД стремится к 100%.
  3. к 100% сгоранию ну и так далее. Хочешь КПД 100% пайки топлива.
  4. Это как фанера над Парижем. Шутка. Человек привязан к Земле но мыслями(мечта) может летать на Марс. Ещё недавно(относительно) ни кто не думал что Гагарин полетит в космос но уже мечтали.
  5. Да ни кто не отбрасывает ни каких параметров и данных. Чем больше их тем лучше. Тем точнее время впрыска и правильнее стехиометрия для определённого режима двигателя. Есть то что влияет на 60% и то что влияет скажем 5 %. Эт так с потолка. И мы речь вели о цыфирке на дисплее. Снизив время впрыска уменьшишь цыфирку.
  6. Чтобы снизить цифру на дисплее надо снизить время впрыска. А что на него (время) влияет вроде разложили. Дальше смотрим всё что влияет на снижения времени. Основа это удержание оборотов фактических в заданном пределе. ХХ Контроль правильности решения ЭБУ каким образом удержать обороты это сигнал ДК.в районе - 1. Литры на дисплее это только информация о проделанной работе ЭБУ. Или тоже самое время впрыска. Согласен.
  7. Подводим итого. Если пропустил чего поправляйте. Тоже могу затупить не туда. На литры в дисплее за основу это - время впрыска. Время впрыска (пока для заводки) - обороты(задаваемые) - нагрузка(положение дросселя) - температура всасываемого воздуха (важно так как от температуры зависит плотность воздуха а от плотности содержание кислорода для окисления топлива) Всё? Или чё пропустил? Для некоторых систем можно добавить атмосферное давление. Но это думаю пока по умалчиванию. То есть разряжение. Думаю надо добавить в основные для расчёта времени при запуске?
  8. Во !!! Есть основные данные и всяческие коэффициенты. Давай основные данные . Я думаю основной это положение дросселя(регулятора ХХ). И мы ещё пока не завели двигатель. Педаль газа не трогаем. Что ещё ?
  9. Да не спеши!!! Мы пока в трёх пальцах разобраться не можем. Давай по простому и по порядку.
  10. Уточняю положение регулятора ХХ. Мы пока не едем. У ТС интересен ХХ. - то есть нагрузка (задаваемая). Правильно ???
  11. Нет оно константа и ЭБУ про это знает. ЭБУ его не меряет. Всё что связано с циферкой на табло - расход. Для ТС этот же нужен вопрос. Ну с циферкой вооще-то понятно это время. Что ещё составляет время открытия? Или что влияет на расчёт времени?
  12. Записал ! А теперь давай тоже самое но без датчика ДМРВ. Поправка. ЭБУ не меряет крутящий момент. А сравнивает обороты. Заданные и фактические.
  13. Нужно !!! Для этого и собрались вроде. Я ту даже. - обороты ! (но уточняю задаваемые ЭБУ при включении зажигания.) Дальше. Это ты уже далеко залез. ДМРВ для стехиометрии и нагрузки нужно. Больше. Чтобы ты туда не лез. Рассматриваем вариант без расходомера воздуха. И педаль газа не трогаем. Заводим авто.
  14. Во блин !!! А за что тогда сожгли того кто сказал - она всё таки вертится??????????????????? И заметь сожгли согласно той же библии. Получается что бог когда диктовал эту библию не знал чего создал. Шар или блин. Видать с похмелья голова болела.
  15. Да я тоже по болтам и гайкам ! А вот разобраться нужно. Хотя в прошивки для меня лесть уже поздно да и не нужно. Особо. Я в первом вопросе про ту циферку что у ТС на панели волнует. Расход. Она рассчитывается из времени а уже время из - температура (раз) - .....................?(два)
  16. Основной параметр - это время открытия форсунки. И ЭБУ знает(образно) что через дырку определённого сечения под таким-то давлением пройдёт такое-то количество топлива. А потом уже идёт пересчёт на бортовой комп. Температурные коэффициенты пропускаем. Пока. Они не значительны. Поправьте если не так. Следующий вопрос - отчего зависит время? Или как ЭБУ его рассчитывает?
  17. Понятно в каких единицах. Вопрос - по каким параметрам показателям и.тд.? Он(ЭБУ) же не учитывает давление в колёсах !!!
  18. уже третий раз спрашиваю - земля круглая или плоская? Врать - это хорошо или плохо?
  19. Пока дочитал до 4 стр. всё перепуталось в голове. И есть вопрос - По каким показателям ЭБУ делает расчёт расхода топлива? То есть та цифра которая выводится на дисплей панели приборов.(расход в час можно пропустить это лишнее)
  20. Есть такое понятие - круговорот воды в природе. Почитай. Куда вода девается из чайника когда забыл снять с огня. Откель речки берутся? Так земля круглая или плоская? Поехал бы рассказал это ИГИЛУ.
  21. Были проблемы. Взял кредит. Выяснилось что не было проблем.
  22. Переведи. Это что за игра слов? Религия и наука понятия не совместимы. Земля плоская или круглая?
  23. Мда ...!!!Теория без практики мертва. Факт. Иду стажёром в обменник полы мыть.
  24. Продавец в минусе на 25р. Плюс по ржать !!!!!!!!!!!!!!!! Тётка подельник махинатора. Дала время уйти валютчику с шапкой и сдачей.
