LeeLoo
Весь контент LeeLoo
  1. Нормально с ними BDM100 работает
  2. Я делал точно также, всё верно.
  3. Здравствуйте. Посмотрите дампики пожалуйста, машина Митсубиси Оутлендер Mitsubishi_Outl_P8635A053_DDPPSC_B1_25640an_crash.rar Mitsubishi_Outl_P8635A053_DDPPSC_B1_25640an_ok.rar
  4. LeeLoo
    J5LS
    Спасибо, то что нужно, уже легче. Смещение задал не правильно вот и не работало, а теперь видно как ДАД работает
  5. это мало, должно быть очень близко к 14в, а на оборотах даже с включенными фарами и печкой не должно опускаться ниже 13.7 и не должен свет мерцать. Проверяйте генератор и массы, и ремень
  6. LeeLoo
    J5LS
    ну подскажи, как правильно выставить параметры ДАДа, и как отследить работает ли он, ДАД от волги. Ни как ума не дам этой системе, не пойму из какой таблицы зажигание берется, оно плавно меняется от оборотов, а от наполнения не меняется
  7. вот как раз и залил второй вариант, человек поехал кататься, но хотелочь и Матизовскую попробовать(отзывы заманчивые)
  8. подскажите в чем беда, на прошивке от MATIZZZ не завелась, от ESSO работает нормально, лучше чем сток, но сравнить больше не с чем. Родная ADE1152
  9. LeeLoo
    J5LS
    Здравствуйте. Подскажите, а прошивка из 1го поста работает корректно с вариантом зажигание для карбюратора, есть у кого нить опыт постройки такой системы - какие нюансы
  10. Здравствуйте. А на 8ми клапанную приору что посоветуете?
  11. надо, Выложи, пожалуйста
  12. Октавия2, 2л., турбодизель skoda_octavia.rar
  13. HUMMER.rar
  14. както искал такую деталь, быстрее и проще оказалось заказать приемно-передающий блок, но это от региона зависит, еще был случай выхода этого транзистора на такси, у него антена рации на кузов касалась, пока не изолировал четыре блока поменял, хорошо 2 по гарантии
  15. Аллигатор это хорошо, но только тормозит(заклинание надо сказать что бы открылся), да и инструкция там так мудрённо написана. В тамогавке инструкция по понятней, многие вопросы отпадут после изучения. Последнее время появилась сигналка КГБ- по моуму не плохо цена-качество
  16. А что за БМВ, подробней пожалуйста
