LeeLoo
Весь контент LeeLoo
  1. Здравствуйте. Можно активировать ID: 1004B62B7D6F3D88C5B4F1745BBE3A06 Спасибо
  2. какое решение, цена, что нужно приобрести
  3. я делал, с66 внутри, проблем ни спересчетом ни с разбором не возникло, даже ни чего не помечал, не записывал. Нужен дамп - пришлю
  4. Подниму темку. Есть чем в PCM пробег править?
  5. LeeLoo опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Здравствуйте. Cadillac SRX 4.6L 2004 siemens 5WY7128, на борту две флэхи 29f400 и 29f800 Нужно сделать Е2 с пересчетом контрольки, может кто помочь
  6. Здравствуйте. Есть такая прошивка ? Lifan_Cebrium_1.8l_22p1EGener888888_ori.bin
  7. Подсказка в лоб прям, алго - Нексия, о нем на всех форумах только безрукий не писал
  8. Здравствуйте. Ищу flash, блок 98221СА000
  9. я делал, все как по инструкции, и картинки даже есть
  10. Есть такой, номера только нЭт Kia_Soreno_24c16.BIN
  11. LeeLoo ответил xavit тема в ECU Flasher TOOL
    В октянском тоже есть бут-пин, даже есть площадка контактов для мин-джека(впаивай и вперед). Подавать через тумблер бут-пин не прокатывает, к примеру у меня не получалось записать митсу с процем МН8302 пока не взял бут-пин с опена
  12. ок, спасибо, именно гидрики и посаженные седла всему виной
  13. Здравствуйте. Замучили пропуски. Может кто поможет отключить контроль пропусков зажигания UAZ_ME1797_1037506958_VM32B176.rar
  14. Здравствуйте. Такая ситуация. Чиповал данное авто, перед этим сохранил оригинальные флешь и еепром. Через некоторое время приезжает клиент с ошибкой Р0603-еер (авто заводится, ездит, но горит "чек"), как выяснилось, какие то умельцы пытались слить прошивку. Считал ееп (с86), на мой взгляд, битая. Подскажите, как поправить, или можно ранее считанный оригинальный залить. С иммо раньше не работал, по этому и такие опасения. Еепром ори и битую прилагаю Mitsu_L200_1860A698_02_eep_ori.bin Mitsu_L200_1860A698_02_eep_bad.bin
  15. Фул и еепром отдельно. Думаю выделить флешь из фула сможешь F946.rar
  16. Elantra 1.6 PM98D443E_DGHD_A36CQS1_A000, записал PM98D443E_DGHD_A36CQS1_5000 из складчины, при резком нажатии на газ почти глохнет, сброс адаптаций не помог. Вернул сток, все заработало глатко. Были обновления на этот софт или косячок в прошивке
  17. Какую прошивку залить PM98D443E_DGHD_A36CQS1_A000 ?
  18. I30, 1.6 АТ, GAGD-BE46QS02C00, какую прошивку можно залить ?
  19. Спасибо, а есть еще номера пинов FLMD1 и SCK
  20. Solaris 2013, блок-95910-1r050, проц D70F3628 подскажите распиновку процика
  21. Отлично он с ними работает, с десяток уже сделано, выбираешь BSL режим C16x (+T) , затем тип блока Simos7.1, все правильно определяет и читает и пишет, только с еепром не работает
  22. адрес 9А7В, обычно во всех прошивках блоков денсо пишется какой процессор, адреса только разные но найти двЭ секунды
  23. Точек нет, стрелки снимать, либо через дырку. Если при снятии стрелки пойдет с осью, то постарайся ее до конца не выдернуть. потом выставлять легко
  24. Если есть пиасини,. то можешь прям к процу подключиться, на крайний случай( проводочков много паять)
  25. LeeLoo ответил LeeLoo тема в ECU Flasher TOOL
    Резюме: загрузчик работает с блоком хорошо, но не мешало бы делать рекомендации по работе с блоком. А именно, при записи ключ должен быть физически в замке, если нет, то сносит синхру с блоком иммо и форсунки. Связь с блоком восстанавливается после записи с ключом, а форсунки придется прописывать заново (необходима диагностика, умеющая это делать). Коды форсунок смотрим заранее диагнозой, либо потом (как я) на самих форсунках.
