zero cold
Весь контент zero cold
  1. X100 не получается, hds тоже
  2. Приветствую, старый блок управления двигателем украден, новый ланчем не прописывается. Кто может синхру глянуть? 93c46 immo.bin 93c66 eep ecu .bin bcm 93c56.bin
  3. Машину сделал, хорошие люди помогли. Отлом читает коряво, флеш портит. Я сам не сторонник отломов, брал его для конкретной панели, потом стал пользоваться, понравилось. Своих денег точно стоит. Но планирую купить оригинал, т.к. Прибор супер
  4. Да клон Вот Orange вычитал такой Flash i30 mb91f062 orange.bin
  5. Здравствуйте, после чтения и записи mb91f062bs одним прибором панель не подает признаков жизни. Нужен флеш для проверки, может есть у кого? i30 mb91F062.bin
  6. Odis нет, достаточно ли перешить микру или только флеш через odis?
  7. Здравствуйте, после незначительной аварии перестал работать руль, рейка стоит 8r0909144f , я так понимаю краш, в блоке стоит eeprom 25320, может кто поделится чистым дампом, возможно на платной основе?
  8. В смысле разобрать посмотреть? или меню ? там флеш или память? Хотелось бы подготовиться перед тем как машину разбирать.
  9. Здравствуйте, обратился клиент с просьбой смотать в чистую, с панелью проблем нет, а вот в климате через сервисное меню можно посмотреть пробег. Где он хранится?
  10. X100 pro или дальше?
  11. Клипа нет к сожалению. А какие приборы?
  12. zero cold опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Здравствуйте, полная утеря, есть 2 ключа заказанных по vin. Bcm внутри памяти нет. X100 не сделал, просит пин. Каким образом можно прописать ключи? Pin по Vin? Рассмотрю варианты платной помощи:)
  13. 50 км проехать, сам пойдет
  14. SS видимо следующий этап:) Я подключаю Gnd, VCC, Rxd, v10v, логические уровни надо подключать как в help к Оранжу?
  15. Здравствуйте, попало на стол такое чудо на моте mc68hc908lj12, маска 2l79a, Пытаюсь Orange прочитать, проц не видит. Кому такой зверь попадался?
  16. zero cold опубликовал тема в Mazda, Ford
    Здравствуйте, была замена Pcm, после этого загорелась Abs, ошибка несоответствие вин, на сайте motorcraftservice ввёл вин от нового Pcm, получил as built дату, ввёл в Abs, изменения затронули так-же ic, gem. После этого в абс висит ошибка: в2477 неправильное кодирование блока. Дату вводил forscan, через него не могу увидеть as built Pcm, чтобы сравнить с тем, что выдал сайт. Кто занимался этим, что я делаю не так?
  17. Стираешь все ключи, кроме того, которым было включено зажигание, потом прописываешь второй.
  18. Завелась, слетел дамп, хорошие люди помогли поправить
  19. Ещё не снимал, выложить дамп?
  20. Год 2005, Что поможет?
  21. Видимо надо пробовать, пакет не открыт, а вольво у нас очень мало:)
  22. После плавной посадки, не крутит стартером, ошибки по ecm: ecm-720a - связь с иммобилайзером, по cem : cem-6c48 ключ не верный, по дате в cem ключей 0. Достаточно положить ключи? Танго сделает?
  23. Проще скопировать
