zero cold
Весь контент zero cold
  1. Да всем спасибо, все получилось, включил выключил зажигание 6 раз
  2. Ну я смотрю carmanscan возможно он не показывает все ошибки , стреляли подушки поставил сопротивления, все коды ушли, аирбаг горит, ну соответственно вывод краш. Я так думаю
  3. В первом посте не вставилось почему-то, Ошибки стерты, ошибок нет, лампа не тухнет там краш точно сидит:) cr9 mers crash.rar
  4. Нет завтра, я уже не на работе
  5. Ошибок нет не в иммо не в движке, когда втыкаю ключ в livedata пишет master ok, т.е. вроде как ключ свой видит
  6. Нет не запускается, клиентам не верю давно:)
  7. Самое интересное, что ни RESET, ничего не было, Но большое спасибо за ответ, завтра попробую.
  8. Приветствую, помогите потереть краш, машина далеко времени на эксперименты не так много будет:) На борту стоит CR16HCS5 маркировка блока 0 285 010 146 Дамп прилагаю , Все подобные дампы с крашем, которые нашел совсем другие по структуре.
  9. Здравствуйте, притащили данный авто, моргает лампа иммобилайзера. По двигателю и иммо ошибок нет, странно ведет себя лампа: при выключенном зажигании горит постоянно, при включенном начинает отмаргивать код 22. Что обозначает код, пока найти не могу. Ключ родной, клиент говорит, что просто не завелась в гараже. Буду очень признателен за подсказку куда копать:)
  10. то-есть если нет попыток запуска, надо искать в проблему в движке?
  11. Здравствуйте, есть бмв 525, не заводится, была плавная посадка акк, у меня подозрения на синхру, было много других машин с подобными проблемами, но все они заводились и глохли - т.е. понятно, что двигатель рабочий а проблемы с иммо, а здесь крутит стартером но заводиться даже не пытается, по двигателю ошибки 82, 24, 7d, 7с по расшифровкам вроде-как ничего особенного - заводиться должна, в EWS - ошибок нет , ключ-ok . и сможет autoscanner 1.3.6. сделать синхронизацию , или читать проц и иммо?
  12. Ну ведь это активация компонентов со сканера, а не при прокрутке. В общем не суть важно, сегодня буду возле машины, отпишусь. Спасибо
  13. А форсунки почему не включаются со сканера? Я об этом думал, но ведь должна быть ошибка датчик коленвала?
  14. Bmw e39 не заводится после капиталки, нет искры и впрыска, насос срабатывает при включении зажигания почему то несколько раз, из ошибок код 24-главное реле, 7d-активация электрического вентилятора, 7с - электромагнитный клапан впускного коллектора - расшифровка может быть не совсем правильная, машина находится в другом сервисе, у них ланч на корявом русском:) При тесте механизмов насос включается, форсунки вентилятор - нет, стартером крутит. Я так понимаю дело вероятно в реле, не могу найти схему где оно стоит и что включает. Если есть у кого идеи или схема поделитесь плиз:)
  15. диск есть, он из него все грузит при включении, потом появляется эта картинка, на просторах интернета нашел подобную тему, там перевели надпись, что то типа "девичья фамилия матери" У меня наверно другое, но от этого не легче:)
  16. Собственно после снятия клеммы выдает вот такую картинку. Внутри память не нашел. Кто ни будь сталкивался, куда копать?
  17. Всем большое спасибо, машина завелась!
  18. У нас таких машин очень мало, если можно по подробней про роллинги. Какие процы стоят вечером отпишусь.
  19. Всех приветствую, притащили данный авто на удавке после плавной посадки акк, заводится и глохнет, по движку висит p1570 (Fault in DAS to Engine Control Module ) думаю слетела синхра, помогите найти, где она лежит, или киньте дампов для сравнения. Вот все, что вычитал: ml 430.rar
  20. Как его подготовить под хонду, в наличии имеется ad900?
  21. Приветствую, может сталкивался кто, что стоит в Stepwgn 2009 у меня Ad 900 определяет что стоит 8с по таблицам 8е, какой чип все таки заказывать?
  22. Вот нормальный дамп с моторного, как из него вычитать пин? Может есть у кого такой же с известным пином, для сравнения? premacy ecu.rar
  23. Ошибся, завтра на работе выложу нормальный
  24. Потеряли чип, пришли два новых 8с, как их туда положить, в моторнике стоит 24с02 дамп прилагаю, в иммо память не нашел, из оборудования ad90, mvp, orange5. Процедура с включением зажигания не прокатила . Вот фото иммо и процессора. premacy ecu.rar
  25. Там все стекла авто?
