Весь контент максег
Прошивки Январь 5.1
если я меняю форсы с вазовских на волговские, что нужно корректировать в прошивке? понятно что статическую производительность, что еще?
Прошивки Январь 5.1
дак а где оригинал то взять)))) все перемещанные)
Прошивки Январь 5.1
значит у меня кривой стр 3.21, я сколько их не качал и с какими анализ тока не делал, открывается криво
Прошивки Январь 5.1
открывается только сбито все, отсечка на 0 стоит, графики кривые, дд отключен когда анализ делаю с какой стоковой ее сравнивать?
Прошивки Январь 5.1
хочу попробывать ее, если т01 не понравится
- Прошивки Январь 5.1
Прошивки Январь 5.1
эта тоже перемещана, в т02 датчик детонации что не используется? и отключение топливоподачи на 0 стоит? смущают эти два момента
Прошивки Январь 5.1
что ни у кого нет т02 не перемещанной?
Прошивки Январь 5.1
двигатель 2112, 1.5л 16кл, стоит на ваз 21093, проводка и мозг остались от 2111, мозг я5.1-....-61, дф нет, дк нет, адсорбера нет, дмрв 116, решил вот переделать и залить sportt1(как я понял она же Т01), т.к. не нашел не перемещанной Т02, что править если уберу галочку потенциометр СО?
Прошивки Январь 5.1
поделитесь кто нибудь Т02 непремещанной
Прошивки Январь 5.1
вин7 не хочет открывать справку к сожалению
Прошивки Январь 5.1
Прошивки Январь 5.1
есть вопрос по прошивке, которую выложил выше, смущает фаза впрыска, т.к. сравнивая с другими заметил что почти у всех она одинаковая и отличается от той, что в z11, сравнивал с Т01, Т02, стоком и еще парой прошивок
Прошивки Январь 5.1
больше отличий нет? спасибо
Прошивки Январь 5.1
у кого есть оригинальная J5D07Z11-41, можете сравнить сильно ли эта исправлена? J5D07Z11-41.bin
Прошивки Январь 5.1
CTP 3.21 при сравнении пишет что разница только в комплектациях, в 41 есть адсорбер а в 71 нет
Прошивки Январь 5.1
спасибо, так и думал что в перемещанной нельзя менять ничо)) вот еще вопрос J5D07Z11-41NF и J5D07Z11-71NF, отличаются только наличием адсорбера? или еще какие то отличия есть? что из них лучше залить в 61 блок, адсорбера, дк и дф нет
Прошивки Январь 5.1
добрый день, хочу поменять прошивку , выбираю из Т01, Т02 и Z11, что лучше залить? нужно без датчика фаз, Z11 есть готовая без дф, в двух других я так понимаю нужно открыть прошивку в СТР 3.21 и убрать в комплектации галочку датчик фаз, чтобы отключить его? что будет если в перемещанной прошивке убрать эту галочку?
