Elsmileche
Весь контент Elsmileche
  1. А кто про 1000 сказал??? не будешь помогать,не помогай,ты не один.
  2. Добрый вечер! пежо 308 2008 года,во время корректировки пробега проц ушел в бут,была произведена замена BSI, еепромка от оригинального BSI, в ней остался вин, пробег и пин, по диагностике ключей не осталось, стартером крутит но не заводит соответственно! Есть ли кто в Москве с Лексией чтоб оживить ее? или может кто другие варианты подскажет?
  3. Нее, я прописал ключ другой,с радиоканалом,в смарт с радиоканалом,как сегодня выяснял,а оригинальный ключ с двумя ик диодами я не смог прписать,как изложил выше,а старушку не зря мучал,потому что только в ней нашел инфу и описание к ик ключу и передатчику)) антенна ик и ключ ик только под заказ 12000₽,а как проверить то из них сдохло, походу только в мастерскую,ты прав))
  4. В общем итог такой,этот красный передатчик на лобовом стекле является инфракрасным передатчиком(антенной), ключ у меня тоже старого образца,с двумя диодами,старухой вся процедура проходит на ура,даже смарт кальк нашел в онлайне!)) Но по итогу машина должна моргнуть диодом в момент программирования,чего не происходит,но пишет что процедура прошла! отсюда вывод что либо сдох оригинальный ключ либо сдохла ИК антенна(преды,проводка и все остальное целое)-возможно ли заменить её на радиопередатчик как на других Смартах,потому что фишка даже такая же? ну и следствие прописать туда простой ключ для Смарта с радиоканалом,потому что не ИК антенны ни ключа старого образца не возможно,вымерло!
  5. В общем итог такой,прописали этот ключ в другой такой же Smart в 450 кузове, с помощью Абрика,соответственно и то и то работает,никакой антенны и передатчика в виде рэле найти не удается,единственное что похоже это на лобовом стекле возле крыши красная коробочка с еепромкой внутри,3 провода из нее идут в бодик под рулем,вопрос соответственно в исправности антенны(если это она) и все таки в точности местонахождении этого передатчика,фотки прилагаю!
  6. Вся машина разобрана,ни возле двери багажника ни под бардачком никаких рэле нет(
  7. Спасибо большое за наводку,старуха будет завтра...не могу найти этот модуль,как он выглядит,может что то написано на нем или фото есть?
  8. Антенна которая на лобовом стекле? я правильно понимаю? Пробовал Абриком прописать,пишет что ОК, а по факту ничего!
  9. Всем добрый вечер! LC200 2011 года,не работает магнитола,ставил от другой машины,все гуд,музыка поет,соответственно дело в ней,подсветка не горит,на кнопки вообще не реагирует! Занимается ли кто ремонтом в Москве?
  10. Всем добрый вечер! Имеется Smart 2000 года в 450 кузове, у машины включается зажигание,топливный насос работает,стартер исправен, но на приборной панели вместо обозначения передачи коробки(робот) моргает ключик,открыть закрыть с ключа тоже не работает,подскажите как оживить его?
  11. Добрый день! Требуется пересчет, нужно 33910км maserati ghildi.bin
  12. Добрый вечер! требуется пересчет Maserati Ghildi 2014 года оригинальный пробег 38925км внутри 95160, нужно ХХХХХкм. мазерати 38925.bin
  13. Всем спасибо,сами победили!
  14. Всем добрый вечер! не работает задний левый стеклоподьемник,в блоке FSG ошибка 9066, всем уже знакомая,имеется дамп с моти,если есть возможность поправьте пожалуйста или подскажите решение без старухи! заранее благодарен! блок стеклоподъемников w216 dg128 eeprom x-prog.bin
  15. Вот это тоже вопрос,видимо который пока что вообще решения не имеет!((
  16. Со скупостью клиента и желанием за 1500 сделать "вчистую" я сам не раз сталкивался и наслышан, вопрос сейчас реально острый,если тема правда не изведана тогда завтра в обед создаю тему и выкладываю дамп,а там у кого знания,умения и оборудования позволят надеюсь помогут!
  17. Поэтому и пишу,потому что ищу решения этого вопроса,чуть чуть заранее и пишу потому что тут помогают с решениями,как и я помогал! неужели я первый кому придется в моторном ВАГА править пробег?!
  18. че за бред,нет решений не пиши,к чему этот разговор?!
  19. Дамп будет завтра в обед,это без вариантов,времени на пересчет не много будет,поэтому и хотел заранее подготовиться в этом вопросе,чтоб к конкретному человеку обращаться,а не тему в платном пересчете создавать и ждать неизвестно сколько...
  20. Блок вычитать делов нормально,для меня это проще чем пересчитать,поэтому и обращаюсь за помощью,а с дилером ерунду написал,согласен,само собой увидит!
  21. Всем добрый вечер! Интересует такой вопрос,то что в дизельных моторниках ауди лежит пробег,всем давно известно,прочитать этот блок тоже не представляет особого труда,вопрос в пересчете и виден ли по диагностике у дилера там оригинальный пробег? Кто в Москве готов помочь $ с решением этого вопроса просьба откликнуться,можно и в личку! Заранее благодарен!
  22. Добрый день! BMW E65 2004 года,нужно положить ISN из моторника в CAS. Дамп из моторника считан BDM 100, из CAS с помощью x-prog. e65 cas1 DDE7 епром x-prog.rar
  23. Доброе Утро! Нужна помощь в очистке Crash на Renault Scenik 2012 блок Continental 285589605R-A. scenik 3 srs crash.bin
