Dmytry 86
Весь контент Dmytry 86
  1. Добрый вечер. Поделитесь пож-та стоком на VW Golf 3 1Z 1.9TDI МКПП VW Hardware Number 028 906 021 AF VW Software Number SG D70 VW Software Version 000000
  2. Приходилось иметь небольшой опыт с таким авто, (на холостом ходу форсунки наливали от 15 первая до 30мл в минуту четвертая ,заводилась ,но с трудом), были ошибки форсунки вне допуска, система там делфи, замена клапанов и присвоение кода проблему убрали, надолго или нет, не знаю, пробег был в районе 68000км.
  3. Наконец то машина полностью заглохла. Пропадала масса на эбу ,расположена под расширительным бачком, два коричневых провода. Гайка на 6 была откручена.
  4. спасибо почитаю
  5. Можно пройти в Дизельленд Смоленск, или у официалов Бош, я Проходил в Дигитал Дизель 4 дня теория, можно договориться на 2 недели пройти практику в цеху с ребятами, поработать опыта поднабраться
  6. Ребят кто знает эбу 0 281 010 941 AVF можно перешить под AJM 0 281 010 303 , есть возможность взять недорого попробовать, уже не знаю куда лезть.
  7. A77-A53 A-96 Контактный разьем
  8. 219 заменил
  9. Реле номер 109 у меня нет ни под капотом ни под рулевой колонкой, есть 209 , его уже заменил
  10. Такое ощущение что питание пропадает на секунду и появляется не передергивая зажигания, буду наверно ждать когда полностью оглохнет, будет проще найти. Если все происходит на ходу, то машина просто резко дергается и едет дальше(заводится скоростью). Рывки сильные боюсь чтоб с ремнем грм чего не случилось
  11. С месяц назад начал глохнуть и появляется надпись "motorstorg werkstatt", мигает спираль и загорается ABS и ESP. Сделал диагностику По двигателю ошибок нет, думаю пропадет питание на эбу, поменял контактную группу замка зажигания,главное реле,просмотрел контакты на эбу и под ящиком эбу, предохранители, везде сухо и чисто. Тормозная лягушка исправна, стопы работают нормально. Где еще посмотреть, может эбу попробовать другой поставить? Неисправность плавающая может заглохнуть 10 раз в день, может ни разу. Проявляется как на ходу, так и на месте. После того как заглохла заводиться сразу. Если проявляется с подключенным VCDS, то он теряет связь. Может у кого было подобное подскажите куда копать! Среда,08,Марта,2017,07:56:21:37412 Версия VCDS RUS: Версия 11.11.1 RUS Версия данных: 20111209 Шасси: 3B - VW Passat B5 Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77 Пробег: 281230km/174748miles ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Label: 038-906-019-AJM.lbl Контроллер: 038 906 019 AJ Компонент: 1,9l R4 EDC 0650SG 1305 Кодирование: 00002 Мастерская #: WSC 05311 VCID: 5FC7D2D8DD26BCC Неисправности не найдены. Готовность: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8D0-907-389.lbl Контроллер: 8D0 907 389 D Компонент: ABS/ESP front D36 Кодирование: 04255 Мастерская #: WSC 05311 VCID: 346D6D7404204F4 1 неисправность: 18258 - Шина данных Привод P1850 - 35-00 - Отсутствие сообщения от блока управл. двигателя ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3Bx-907-044.lbl Контроллер: 3B1 907 044 C Компонент: CLIMATRONIC C 2.0.0 Кодирование: 02000 Мастерская #: WSC 65535 VCID: 21439420ABD2CAC Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.lbl Контроллер: 6Q0 909 605 B Компонент: 05 AIRBAG VW5 0004 Кодирование: 12341 Мастерская #: WSC 05311 VCID: 3669577C125C5D4 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx2-17.lbl Контроллер: 3B0 920 822 A Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V21 Кодирование: 05145 Мастерская #: WSC 00000 VCID: 1D3BA8D097AAEEC Подсистема 1 - Контроллер: Ident Компонент: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1813019 Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1813019 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.lbl Контроллер: 6N0 909 901 Компонент: Gateway KCAN 0001 Кодирование: 00006 Мастерская #: WSC 05314 VCID: F0E52164B0B8B34 1 неисправность: 01314 - Блок управл. двигателя 49-10 - Нет связи - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1J0-959-799.lbl Контроллер: 1J0 959 799 S Компонент: 3B Zentral-SG Komf. 0001 Кодирование: 00257 Мастерская #: WSC 05311 VCID: 4E991F9C8ACC054 Подсистема 1 - Контроллер: 1J1959801D Компонент: 3B Tхrsteuerger. FS0002F Подсистема 2 - Контроллер: 1J1959802E Компонент: 3B Tхrsteuerger. BF0002r 1 неисправность: 00931 - Привод центрального замка сзади справа-F223 27-00 - Недостоверный сигнал ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Магнитола Label: 1J0-035-15x-56.lbl Контроллер: 1J0 035 152 E Компонент: Radio BNO 0004 Кодирование: 00001 Мастерская #: WSC 05311 VCID: 20459124A0D8C34 Неисправности не найдены. Конец ------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
  12. Подскажите почему такая разница в цене на блоки 650.3763010 Блок управления электронный, без программы ЯМЗ 55тыс и 536.3763010 Блок управления электронный без программы ЯМЗ 39тыс, дешевле взять 536 всеравно же шить. Или у нас чем больше машина тем дороже з/ч ? По сути то блок один и тот же?
