Весь контент Alecey
- Мазда 323 не заводится после аварии
Попробуй сделать самодиагностику. Если нужна расшифровка кодов, могу скинуть. Или напиши номер ошибки.
Прошивки Amulet
Здравствуйте,ребята может кто повысить обороты хх в прошивке? 940 об сhery amulet 7.9.7.bin
Renault Fluence 285581920R
считал епром проверьте кому не трудно. 285589605R 95640 сток.bin
285589605R 95640 После прикуривания горит srs . ошибка ecu номер не помню. как восстановить? епром переписать или флешь или в помойку?
- Приора 2172-3801010-20
- Opel Corsa B 1999 C14SEL
Добрый день. Начну с предыстории . Купил друг машину жене учится ездить Opel Corsa B 1999 C14SEL Купил за копейки так как старый хозяин утерял все ключи. Притащил ко мне машину. Я снял иммо 09 148 300 MC68HC05B6 0F10V по дампу сделал ключики и тут началось!!! В моторнике ошибка p0513 в иммобилайзере код 11 Проверяю накачку накачки нет. визуальных повреждений нет на связь выходит. провода проверил. Потом решил поставить бу иммобилайзер . снял моторник прочитал 11F1 masc E87J и тут еще один трабл вин не совпадает. Позвонили продавцу говорит 3 сервиса заводили заводили и не завели . иммо которые у меня есть не подходят они 2-го поколения. Посоветуйте как выйти из ситуации. E87J опель.bin опель иммо0F10V.bin
Прошивки Renault
Нашел! если кому надо крипт под внешний прогер и sms оба Full софт S110140025A_8201221137 ECU_EMS3132_S110140025A_M29F200FB-автопривязка.bin ECU_EMS3132_S110140025A_M29F200FB-автопривязка крипт.BIN
Прошивки Renault
Добрый день ! Есть у кого-нибудь возможность проверить Full ? Логан 1.4 EMS 3132 S110140025A_8201096255 или может у кого он есть ? логан 1.4 фул.bin
Прошивки Микас 11CR Крайслер
замок зажигания смотрел? может пропадать питание на контролер когда ключ в положение старт(стартер) а когда ключ откидывается в положение (зажигание) все ок трабл !!!забыл что что на горячую все ок!
Дело не в прошивке ! прошивка нормальная версия по 0800_14 ! случайно попутно двигатель не ремонтировали? был случай после ремонта головы распредвалы были зажаты и на холодную не заводилась сразу! как вариант! прошивку сравнил со стоком все ок!
Прошивки М7.3
маркировка блока какая? или номер прошивки!
Прошивки Peugeot
Помогите стоком на блок саджем s2000-2a пижо 2002г 1.4 8кл PSA 21584350-8 IND.A84820V02 ! Диагностика пп2000 кажет салат!
- Прошивки Bosch 7.9.7+
Прошивки М7.3
Так и надо таким таксистам менять температуру в прошивке а когда сменит пару вентиляторов и дойдет до него что машина не в порядке предложить нормальный ремонт! Итого прошивка раз , вернуть все назад два, и отремонтировать охлаждающую систему три! тройная выгода!
Шкода Октавия III 2013 год
дубль два! Может поможет!октавия 3.rar
- Шкода Октавия III 2013 год
Ford Fusion 2007 код магнитолы
На обратной стороне серийный и партийный номер. сделай фото и выложи! будет Вам наклейка с кодом!
Lada Priora 2011г.М23.Проблемы с BCM
Эти блоки горят в основном из за ксенона! реанимировать можно если есть время и силы. поменяй элементы отмеченные синим. если не заработает то меняй проц!(st72f324) Если нужен дамп пиши номер блока!
