silomer24
Весь контент silomer24
  1. Можно и по серийнику посчитать если лень разбирать
  2. В кодировке климат контроль и сигнализация присутствуют
  3. Притащили такую же Пежо 307 после просадки акб. Лексия пишет вин яяяяяяяяяяяя. Прописал вин, ключи, машина заводится но не работает ЦЗ моргает светодиод иммо и нет связи между бси и климатом. При тесте исполнительных механизмов ЦЗ работает. Есть мысль сделать бси новым и по новой привязать Пните в нужном направлении БСИ 9644098380 Variante E
  4. Всем привет. Такая же машина и те же симптомы. ЭБУ на диагностику не выходит, K-TAG его тоже не видит. Все питания в ЭБУ есть. Похоже что сдох процессор. Вопрос где взять такой проц SC667038MZP56 ? Подойдет ли MPC562 ? И если искать другой ЭБУ все цифры должны совпадать или можно вместо 39104-4A207 поставить 39104-4A206?
  5. Такая же машина и та же проблема. Ключи потеряли. Кто может помочь с иммо офф? Додж_стратус_1996_95040.bin
  6. ИМХО блок SRS антифризом залит, он и садит к-линию
  7. Переставил с одной Q5 на другую оригинальный поворотный фаркоп, В 19-м блоке в списке оборудования галочку поставил. Где еще его надо прописать? Может у кого был опыт? Читал что надо еще прописать в двигатель, ABS и парктроник но конкретики не нашел
  8. Можно ли в неё залить софт от KIA SOUL? С такими идентами: PM98DD45C_DGAM_BD6CQS0
  9. silomer24 опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Ищу сток KIA FORTE Тип эбу: MG7.9.8 Версия ПО: GTD-AD6CPS2-A000 Калибровка: M98DD45C CVN номер: DF9751A7 Может есть у кого?
  10. Добрый день. Кто может помочь в Челябинске? Надо почистить краш на TOYOTA CAMRY 89170-33620
  11. Попытка номер два, поехали проверять на машине. Всем спасибо за участие клеар.bin
  12. Посмотрите мою попытку TOYOTA VERSO 95160 89170-0F150 CLEAR.bin
  13. Всем привет. Надо почистить 89170-0а150 COROLLA VERSO 89170-0а150_crash.bin
  14. Тему можно закрыть. Приборку отдал.
  15. Всем привет, не могу поправить. Те кальки которые есть у меня не правильно считают. Сейчас 366593 а надо 292593 vdo 110.008.735/051 HW 06 SW 15 BMW_E39_93s56_366593.bin
  16. на основной плате под радиатором дохнет или распаивается смд-шный ключ
  17. ИМХО перетер лишнего
  18. Могу раскодировать дистанционно. Для этого надо вставить в магнитолу чистую SD карту, закрыть экран и нажать на экране вторую снизу кнопку в правом столбце. Магнитола запишет на флешку файл из которого можно выдернуть код.
  19. Попадалась такая неисправность. После установки ксенона в блоке комфорта сдохла микросхема vnd5e050ak
  20. Разобрать сигналку и посмотреть доходит ли сигнал до процессора, может где непропай. Или провод тормоза в разъеме сигналки обжат не зачищеный от изоляции.
