silomer24
Весь контент silomer24
  1. на основной плате под радиатором дохнет или распаивается смд-шный ключ
  2. ИМХО перетер лишнего
  3. Куплю если не продал...
  4. Могу раскодировать дистанционно. Для этого надо вставить в магнитолу чистую SD карту, закрыть экран и нажать на экране вторую снизу кнопку в правом столбце. Магнитола запишет на флешку файл из которого можно выдернуть код.
  5. Попадалась такая неисправность. После установки ксенона в блоке комфорта сдохла микросхема vnd5e050ak
  6. Всё в шутку перевели))). А если серьёзно, у меня есть желание купить, интересует последняя цена. Живем в одном городе, приехать проверить и купить не проблема. И еще вопрос. FTDI в приборе стоит? В смысле комп по USB видит прибор?
  7. Снижение цены ожидается?
  8. Разобрать сигналку и посмотреть доходит ли сигнал до процессора, может где непропай. Или провод тормоза в разъеме сигналки обжат не зачищеный от изоляции.
  9. Если мне не изменяет память когда исчерпаны попытки включается таймер. Пока не отсчитает своё время вводить код не дает. Прочитай память, запитай магнитолу минут на пять и снова прочитай память. Увидишь счетчик. Обнули его и вводи код. код справа от дампа
  10. Этой бяке диск нужен обязательно. Без диска не работает ручное управление климатом. https://cloud.mail.ru/public/4XFr/k9Yd1UoDm Файл распаковать, открыть в программе UltraISO и записать на CD-R на минимальной скорости желательно на новом приводе стационарного компа. И оптику мафона желательно почистить.
  11. Запрос пароля можно сбросить через сервисное меню
  12. Чтобы разблокировать её надо перепрошить. Файл прошивки делается под конкретный магнитофон (привязан к серийному номеру магнитолы).
  13. пробовал заливать дамп скачанный с кархелпа, результат тот же 77960-SMG-G021-M1.rar
  14. Honda Civic 77960-smg-g021-m1. Чистил с помощью ETSmart. Сканер ошибок не показывает, лампочка горит. Если сканером стереть ошибки то лампочка тухнет но после выключения включения зажигания опять горит. Я не дотёр? 77960-smg-g021-m1_Clear.rar 77960-smg-g021-m1_Crash.rar
  15. Я свап сделал тогда увидел :))
  16. Дамп прочитать и нам показать для начала
  17. посмотри на ютубе, там есть
  18. Камера в левом разъёме на твоём фото. Подключи назад штатный магнитофон и посмотри где появляется 6 вольт при включенной задней передачи это питание камеры. Затем прозвони все контакты этого разъёма на массу (при подключенном магнитофоне), где звонится 75 Ом это видео
  19. Увидел, спасибо! И ещё вопрос: радио из америки в европу можно переделать?
