Весь контент Slalex
Haval F7 2017
в R7F дата флэш особенный, если в стертую область записать FF то поверх уже ничего не запишется, т е надо знать где FF - это FF а где стертая область и записывать с дырками, это всё теория, возможно я немного не так представляю проблему, на практике я так понял тема не полностью изучена и если стирали дата флэш то скорее всего придется искать панель новую.
- Русификация приборной панели 8100b451
- CN900mini
- CN900mini
- Lexus IS250 2013 mb91F061+93с66
Renault Logan2 2015г.в. ABS
Что это за такой флюенс? который по обд не делается.
SKODA Octavia A7 (2013) хозяин дал разобрать
так проблемная приборка JC на NEC 34хх+128 еепром (cм 9 пост)
Подключение приборок на столе, внутрисхемка
- DashBook
- Toyota Corolla 2013+ VDO
что-бы не пилить, я делаю из поломаной пилки клювик и им царапаю пока насквозь не процарапаю, получается довольно быстро, снимается стружка колечками, никакой мелкой фигни как если пилить ножовкой, колечки стружки собрал и выкинул и на столе чисто.
в этом АБС дырочку не сделаешь, т к еепром с обратной стороны, там штырьки у разьемов не пропаяны, а расплющены кончики и плотно всунуты в дырки, надо найти малюсенькие плоскогубчики и ими сдавить кончики штырьков и тогда плату можно снять, но всё-равно на всю длину штырьки не сдавливаются и усилие надо хорошее приложить, что-бы плату оторвать.
- Dacia Sandero 1.6i ABS 2013
Renault Sandero II made by Visteon
STool делает логаны только на моторолах, (желтые стрелки+голубая подсветка дисплея) В Украине как правило на Фуджитсу панели, в России на моторолах. Время чтения и записи Full FLASH следующие: ELS27v3 (8 Мбит): чтение - 5 мин 29 сек, запись - 3 мин 16 сек.(win XP) ELS27v2 (5 Мбит): чтение - 5 мин 28 сек, запись - 3 мин 19 сек.(win XP) ELM327 (38400): чтение - 8 мин 15 сек, запись - 13 мин 20 сек.(win XP) OBDLink MX чтение - 7 мин 49 сек, запись - 8 мин 47 сек.(win 8) ELS27v1 (2 Мбит, 1мс): чтение - 6 мин 44 сек, запись - 3 мин 5 сек.(win XP)
- моему сыну нужна помощ
Правильные цены на смотку спидометров
а в чем там особенность и сложность?
Если обратился клиент из другого региона
Так правильнее, а если тел клиента выкладывать во фри, то ему будут звонить и он будет выбирать кто сделает дешевле, потом станет говорить: "А мне тока что за 500 обещали, а вы мне 1000 предлагаете и т д". Поэтому более правильно самому выбрать мастера и предложить его клиенту.
dacia logan 2013 johnson control
В Европе все Логаны 2 на Фуджитсу+95160 или просто на Фуджитсу без внешней еепром (самые последние), в России в основном на мотороле, вроде самые первые Логаны 2 у нас были на Фуджитсу+95160, отличить можно по цвету полосок на стрелках, желто-оранжевые полоски на стрелках - моторола внутри красные - фуджитсу.
я отправил земляку проверить свои наброски, всё прошло удачно, поездка показала что спидометр работает, одо крутится, пробег не ворачивается, патч работает корректно. Оф. обнова будет не раньше чем через месяц, после многократных проверок- перепроверок.
Renault Logan 2014 S912...256
первые результаты уже есть, патчем блокируем возврат пробега из АБС и открываем доступ к еепром (d-flash) особенность решения в том что полностью вычитывается P-flash (все 256kb вместе с загрузчиком) и D-Flash (8kb), которые при необходимости можно залить с помощью программатора, например x-prog или IProg(+) новый пробег сразу прописывается в еепром без ожиданий или подмоток. Время записи флэш через ELS27 - чуть меньше 4 минут. https://www.youtube.com/watch?v=e2QdUyCUyV8 не угадали
первые результаты уже есть, патчем блокируем возврат пробега из АБС и открываем доступ к еепром (d-flash) особенность решения в том что полностью вычитывается P-flash (все 256kb вместе с загрузчиком) и D-Flash (8kb), которые при необходимости можно залить с помощью программатора, например x-prog или IProg(+) новый пробег сразу прописывается в еепром без ожиданий или подмоток. Время записи флэш через ELS27 - чуть меньше 4 минут. https://youtu.be/e2QdUyCUyV8
GDS VCI for Kia & Hyundai with Tigger Module
по прошивке так и не понятно с прошивкой 2.07 стоят около 12000 руб, с прошивкой посвежее, 2.16-18 под 30000 руб, самому как-то можно обновить прошивку, что-бы не покупать дорогой вариант?
ABS только вчера курочил, пока рано делать выводы :)
еепром 95640 в TSOP корпусе с обратной стороны, вот фото одой и другой стороны, штырьки от разьёмов сдавливаем маленькими плоскогубчиками и снимаем плату, если повезет, плата останется целой.
