Весь контент Krusso
- VW Passat 7 2011 1.6 TDI не работают свечи накала
Сейчас залит сток! Без затертых ошибок!. Соответственно, висят ошибки по датчикам (лямбде и еще каких-то, щас не помню уже). Но даже до этого проблем по свечам и заводке не было больше 2 лет. Конечно. Знать бы еще, каким способом ЭБУ двигла видит эту напругу - напрямую или косвенно через шину.
Машина плохо заводится в мороз. Свечи не работают. Датчики ОЖ в порядке, при скидывании фишки (-40 С) свечи не также не работают. Скидываем люльку со свечи - нет ошибки. Достаем реле - нет ошибки. Меняем реле на новое - то же. Вся проводка в норме. Активация реле проходит - свечи не работают. В памяти ЭБУ только 1 ошибка (если не считать экологию) - P0562 00 - Слишком низкое напряжение (на клемме 30). Все напряжения приходят на ЭБУ. В параметрах "напряжение аккумулятора - 0,0000 В". Машина шилась от экологии пару лет назад, все было отлично, и в морозы до -20. Прошивку залили сток без затертых ошибок - нет результата. В последнее время менялся аккумулятор, якобы после этого началось. И кстати, снимали фишки с МАФ - нет ошибки, а также сдергивали с регулятора ТНВД - машина глохнет, ошибки нет! Даже уже не знаю, куда рыть. Машина со старт-стопом. в данный момент не работает.
peugeot 307 sw не заводится
а как определили? косвенно, по обраткам или просто проверили форсы на авось?
Выбор сканера по иномаркам: мультимарочник или китайские адаптеры
Из собственного опыта: 1.Автоком/Дельфи с комплектом переходников 2.Вася-Диагност 3. Фоком (Форд/Мазда) 4. БМВ D-Can кабель Вышеперечисленного хватает за глаза для начала. НО! Не достаточно, если целевая аудитория - азиатские и американские авто (Россия, например). Для Беларуси - норм. Проблемы будут по Рено (Рено-Клип не панацея, но это Рено..))), БМВ (кодирование и программирование), ну и японцы/корейцы, амеры. Но, ИМХО, конечно. лучше определяться на более узкое направление. Однако, это уже вопрос маркетинга.
Рено Сценик 1.6 2000г. замена межкомпонентного блока предохранителей
Доброго всем дня! Появилась необходимость заменить блок предохранителей, он же межкомпонентный блок, он же UCH из-за неккоректной работы левых повторителей поворотов. Так как иммо зашит в блок, при замене на контрактный, соответственно, не дает завести. Самое простое, сто приходит на ум, перепаять флеш со старого. Вопрос: на плате 3 микросхемы по-меньше и одна большая (все - Моторола). Какая из них флеш? П.С. Сразу оговорюсь - в чип-тюнинг не лезу, только автоэлектрика. Тем более есть желание НЕ вырезать иммо. Просто в данном случае есть необходимость решить вопрос именно так. На фото не мой блок, но микросхемы - такие же.
